Alt 01.03.2008, 09:23   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von hws Beitrag anzeigen
derselbe Effekt (Poltern und Klappern beim Anfahren oder langsamen Rollen) tritt bei mir auf, wenn ich nach längerer Fahrt z.B. in einen Stau mit Stop and Go komme.
Es scheppert nach ein paar Minuten vorn, als ob das ganze Fahrwerk lose ist. Wenn ich danach wieder ein paar km fahre (oder den Motor abkühlen lasse), ist es weg.
Können das die Stoßdämpfer sein?? Oder ein Auspuffrohr??
Oder was sonst??
hws
Weiss ja nicht, ob es das gleiche ist wie bei mir. Aber bei mir ist es definitiv irgendwas an der Achse oder am Federbein. Auspuff ist es bei mir sicher nicht. Es ist ja vorne und nicht hinten. Klingt auch verdächtig nach nem mechanischen Gelenk oder soetwas in der Art. Nicht wie ein loses Klappern.
Ich überlege nur noch, ob ich ne große Achsrevision mache und alles tausche oder gezielt weitersuchen soll. Ich bin klein Freund davon wahllos intakte Teile nur auf Verdacht zu ersetzen. Andererseits habe ich das Theater auch langsam satt. Und wenn man beispielsweise die Domlager macht hat man das Federbein ja eh ausgebaut und könnte dann auch die Dämpfer gleich wechseln. Sind aber eben richtig teuer im Vergleich zu dem Domlager allein.
Gruß Jippie
Alt 01.03.2008, 15:27   #12
hws
...und ist das temperaturabhängig oder passiert das auch bei normaler Fahrt oder kaltem Motor??
hws
hws ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 15:34   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und was für ein Geräusch ist es? Ein knarzen/knarren?
Alt 01.03.2008, 15:45   #14
hws
Mehr ein Klackern, (insgesamt wohl mehrere Geräusche) vor allem beim Anfahren (Stau etc), aber eben nur bei sehr warmem Motor...
hws
Alt 04.03.2008, 20:47   #15
Edi-lomex
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Also ich muss auch sagen es liegt eher vorne an der Radaufhängung oder so. Es ist auch nur auf der linken seite. und bei mir taucht das problem nur auf im warmen zustand wen ich langstrecje gefahren bin oder über holprige strassen. selbst beim kleinsten bremsen hört man diese geknatter, als wen etwas gebrochen wäre.
lg
edi
Edi-lomex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 21:25   #16
Edi-lomex
Bimmer
keiner ne idee
Alt 24.03.2008, 10:51   #17
Schlumpf
Fahrzeug: E38 750i
ich hatte das gleiche Problem. Nach langem lesem hier im Forum habe ich dann nacheinander alle Querlenker (auch hinten), alle 3 Spurstangen, die Pendelstützen und die Domlager erneuert. Jetzt klappert es noch lauter als zuvor :-(
Meiner Meinung nach können es eigentlich nur mehr die Stoßdämpfer sein, denn wenn ich EDC im Sportmodus fahre ist alles leise.
Hat hier vielleicht jemand 2 gebrauchte EDC-Dämpfer ohne Klappergeräusche rumliegen?
LG
Schlumpf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 06:29   #18
Edi-lomex
Bimmer
Halli Hallo,
also ich habe vor 2 Wochen die HU neu gemacht und dabei wurde festgestellt das die Gummilager im Querlenker vorne, auf beiden Seiten gerissen sind.
Neue Gummilager rein Hu bestanden und dan war auch die ersten Tage Ruhe.
Kein Knattern und kein Knarzen mehr. Das hielt allerdings nur ein paar Tage und das blöde Geräusch kamm wieder nur jetz etwas lauter und extremer wie vorher. Ich habe auch ab 80 bis ca. 110 Km/h beim beschleunigen sowie beim bremsen ein Flattern/Vibration in der Vorderachse. Kann es wirklich sein das es die Querlenker sind ?
Alt 30.08.2008, 17:09   #19
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Beim Lastwechsel klappern, also Bremsen und Anfahren sind meistens die Druckstreben!
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 18:27   #20
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Idee Genau das hatte ich auch....
Hatte das selbe problem habe meinen ja noch nicht so lange.So bald er warm wurde fing das poltern und knacken an. Beim Bremsen hatte man das Gefühl das die vorderen Bremssättel lose sind waren sie natürlich nicht. Habe es aber gefunden und zwar war es der Kugelkopf auf der rechten seite von der mittleren Spurstange und zwar ist so in etwa 5 cm von ihm entfernt ein Hitzeblech vom Auspuffkrümmer das wird heiß und somit auch der Kugelkopf der Spurstange und dann fing sie an zu Knacken :Also mein tip mal prüfen
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: klackern im Armaturenbrett (links) Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2008 10:07
Klackern hinten Links (Fahrerseite) Kalimond BMW 7er, Modell E32 18 25.08.2007 18:37
E38-Teile: Suche Kotflügel links (Fahrerseite) hotrod Suche... 2 30.05.2006 20:19
kotflügel links - fahrerseite kowalski BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2002 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
