Alt 25.03.2008, 20:24   #1
Mauro
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
Standard Hilfe Probleme mit Kühlsystem!
Also am Samstag ging es dass erste mal los!
Auto warnt und sagt <<<<<<kühlmitteltemperatur oder so !
Also sofort rechts ran Auto abkühlen lassen danach alles nachgefüllt!
Bis obenhin dann 300km gefahren wider überprüft kein Absinken der Menge alles okay!
Nun heute NAchmittag Auto war wieder warm wollte gerade tanken fahren Auto warnt schon wieder! Nachgeschaut alles leer !
Auto abkühlen lassen !
Zu nem befreundeten Mechaniker gefahren!
Der hat den Kühler wieder aufgemacht, nachgefüllt und ich sollte immer wieder den Motor laufen lassen! Und die Heizung zum entlüften!
Wasser hat aber immer sofort gekocht!
Und gespritzt ! Er war dann auch mit seinem Latein am Ende!
Jetzt habe ich ein neues Thermostat bestellt weil er meinte dass es daran liegen kann oder am Wärmetauscher er hofft am Thermostat!
Wisst ihr evtl. was dass sein könnte?
Und was ich nun machen soll!
Mein Plan wäre morgen erstmal in die Hobbywerkstatt, und das neue Thermostat einbauen und dann mal schauen!
Achja Heizung ging nur noch kalt !
Bitte helft mir!
Mauro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 20:32   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Bitte helft mir!
servus!
kannst du lokalisieren, wo das wasser rausspritzt?wasserflecken im motorraum und darunter?
ein thermostat, dass nicht öffnet, kann eine möglichkeit sein.
das die heizung nicht warm wird, kann daran liegen, dass kein wasser drin war.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 20:35   #3
Mauro
Standard Hi
Dass ist es ja !
Ich kann nirgendwo etwas von austretenden Wasser erkennen!
Geschweige denn von Spritzen !
An manchen Stellen ist zwar der eine oder andere Fleck aber nur Kleinigkeiten !
Alt 25.03.2008, 20:37   #4
Schorsch
Dass ist es ja !
hmmmmm. überprüfe dein motoröl. ist da wasser drin? frisst er besonders viel öl?
wie viel wasser habt ihr reingekippt (in litern). habt ihr anständig entlüftet?
Alt 25.03.2008, 20:46   #5
Mauro
Wir wollten entlüften aber scheint irgendwie nicht richtig funktioniert haben !
Ich habe heute ca. einen Liter Kühlmittel (BASF) und ca drei Liter Wasser nachgekippt und immer wenn der Motor ein bißle lief(ca. 30Sek.) kam das Wasser brodelnd in den Kühler und spritzend.
Alt 25.03.2008, 20:48   #6
Mauro
Achja und wegen Öl kann ich noch nichts sagen habe das Auto erst seit Donnerstag letzter Woche.
Wie sehe ich ob Wasser im Öl ist ?
Alt 25.03.2008, 20:53   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Mauro
Wenn es der Wärmetauscher wäre, würdest du innen im Auto den
Gestank nach Kühlwasser riechen und auch "früher oder später" nasse
Stellen vorn im Teppich sehen.
Es wäre schon eine Möglichkeit,dass der Thermostat nicht öffnet,wenn du
den gewechselt und danach richtig entlüftet hast und es ist alles wieder
ok, dann war er es wohl wirklich.
AAAber, wie schorsch schon geschrieben hat, konrolliere auf alle Fälle mal
dein Öl, ob da evtl. Schaumbildung zu sehen ist, bzw. ein weisslicher Schmier.... das wäre dann ein Zeichen,dass er Wasser in die Brennräume
zieht...
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.03.2008, 20:59   #8
peter becker
Hallo Mauro
zieht...
Viele Grüsse
Peter
Noch ein kleiner Nachtrag, der M30 hat oben auf dem Thermostatgehäuse
eine Entlüftungsschraube, die musst du beim Entlüften öffnen und schliessen
bis nur noch pures Wasser kommt und keine Luftblasen mehr, hier mal der
Punkt,wo du die Schraube sehen kannst...
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.03.2008, 21:02   #9
Mauro
Also wegen diesem Majo Schmoder Zeug habe ich schon geschaut weil ich Angst um meine Zylinderkopfdichtung hatte!
Da war zum Glück nix!
Habe ich nen M30?
Also werde ich das morgen dann so machen Thermostat tauschen neue Flüssigkeit entlüften und dann abwarten und beten oder ?
Motorraum: hilfe!!!! kühlsystem!!! nastyplaya BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2007 11:05
Elektrik: Probleme mit Airbagsensor. Hilfe!!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2006 10:11
Motorraum: Probleme mit dem Kühlsystem (Überhitzen) Oliv-R BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2004 20:34
Hilfe: Probleme mit Klimabedienteil Silent-six BMW 7er, Modell E32 3 02.03.2003 11:50
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
