05.05.2008, 00:54
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Dröhnen, Vibrationen Klackern
Ich weiß es gibt 1000 Themen dazu, aber ich finde keine befriedgende Antwort !
Mein Problem ist folgendes:
Bei meinen Dicken ist die Vorderachse komplett gemacht worden ( Querlenker, Bremsscheiben, Beläge ).
Seit einiger Zeit habe ich Vibrationen so ab 40 Km/h bis ca 110 Km/h. Es fing an mit einen leichten Dröhnen auf der Beifahrerseite im Bereich Handschuhfach.
Inzwischen vibriert der ganze Wagen auch im Stand in Parkstellung. Wenn ich auf R oder D schalte werden die Vibrationen stärker.
Des weiteren ist mir grade beim Fahren aufgefallen das es von hinten klackert wenn ich durch Kurven fahre.
Ausserdem dröhnt es sehr unangenehm im Innenraum.
Kann es sein das sich da mehrere Probleme summieren ?
Die Tonnenlager hinten sind fertig und sollen die Woche gewechselt werden.
Mein Schrauber sagte mir das der rechte Bremssattel vorn evtl. nicht ganz ok ist.
Kann es sein das sich mein Kardan Mittellager auch verabschiedet hat ?
Der Wagen hat 93500 Km auf dem Tacho und fährt sich über 110 Km/h fast normal, bis auf das Eigenlenkverhalten durch die defekten Tonnenlager.
Bei schnellen Fahrten sind eigendlich keine Vibrationen mehr da.
Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet, es macht nämlich so langsam keinen Spass mehr jede Woche eine neuen Sch... reparieren zu lassen.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
05.05.2008, 08:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der entscheidende Satz ist:
Wenn es im Stand auch dröhnt und bei Laständerungen des Motors stärker wird hat dieses Dröhnen nichts mit dem Antrieb oder Bremsen zu tun.
Es ist der Motor selbst.
Irgendwo berührt der Motor (oder das angeschraubte Getriebe oder der Auspuff) die Karosserie.
Ich vermute, da das Geräusch in der letzten Zeit immer lauter wurde, dass es ein Gummi-Metall-Motorlager oder ein Getriebelager oder irgendwas am Auspuff ist.
Teste:
Motor an und mit Handschuhen den im Stand drehenden Motor mal nach vorne/hinten rechts/links drücken/ziehen.
Wenn Du den Motor mehr als wenige Millimeter bewegt bekommst wird etwas an der Lagerung defekt sein. Die Geräuschkulisse wird sich dann (der Motor läuft ja zu dem Zeitpunkt) sehr stark verändern.
05.05.2008, 21:44
Also habe heute nachschauen lassen. Getriebe und Motorlager sind ok.
Hat noch jemand Ideen ?
THG
05.05.2008, 22:13
Auspuff-Aufhängung auch geprüft ?
Was passiert, wenn Du im Fehlerfall das Getriebe auf "N" stellst, oder schlagartig vom Gas gehst ?
08.05.2008, 23:06
Also habe heute nochmal alles prüfen lassen und neue Tonnenlager und Knochen einbauen lassen.
Auspuff ist fest Voderachse ist überholt, Hinterachse auch, aber es vibriert weiter von ca 60 bis 100 Km/h.
Was noch wichtig ist denke ich: Die vibrationen sind nicht zu spüren sondern nur zu hören und zwar im Bereich Amaturenbrett und Sitz Beifahrerseite. Und das nervt beim Fahren.
Es ist egal ob ich gasgebe oder den Wagen nur rollen lasse.
Noch jemand da mit einer Idee ????
THG
08.05.2008, 23:14
750i powered by ROTTALER2
Da ja das Dröhnen auch bei stehendem Motor vorhanden ist, muss da
wirklich irgendein Teil an der Karosse anliegen und dadurch das Dröhnen
erzeugen. Du schreibst,dass dein Auspuff fest ist, ok,dass ist eine Seite, sind
aber auch alle Rohre rundum frei,sodass sie nirgends anliegen???
Was ich mir auch noch so einfallen würde,ist dein Antriebsstrang ok?, wenn
die Motor u Getriebeböckchen ok sind, wie sieht es mit dem Mittellager aus, nicht das du da Spannungen rein bekommst, die sich dann natürlich bemerkbar machen,wenn du die Gangstufen wechselst.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hast du Schaltung oder Automatik ---> Hardyscheibe????
Hybrid-Darstellung
