Alt 11.06.2008, 13:24   #11
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
Den Ton irgendwie freischalten ohne die Sirene einzubauen geht definitiv nicht. Vielleicht war sie bei dem anderen Mitglied schon verbaut. Die Sirene wird benötigt, ist hinten rechts im Radhaus, wenn man das mit der Verkabelung anständig machen will, ist es halt etwas Aufwand. Die Sirene wird auch benötigt wenn man das US-Chirpen beim Öffnen/Verriegeln haben möchte.
Die blinkende LED zeigt dir die geschärfte Alarmanlage an und bei Alarmauslösung blinkt sie schneller, wenn bei dir allerdings Alarm ausgelöst wird wenn du mit dem orig. Schlüssel Kofferraum oder Tür aufschliesst ist da was nicht in Ordnung.
Die Sirene hat die Teilenummer 65 75 8 383 152 und kostet ca. 90 Euro
Dann brauchst du noch den Kabelbaum 82 92 9 405 441 kostet ca. 25 Euro
Den Halter Notstromsirene 65 75 8 368 268 kostet ca. 4 Euro
Hi wie nicht in Ordnung? Laut Ausstattung habe ich je keine Alarmanlage. Die Sirenen bzw. Akkusirene habe ich jede Menge hier in der Werkstatt. Nur den Kabelbaum halt nicht.
Aber brauche ich nicht den Alarmanlagenkabelbaum (180 €) bzw. ein Steuergerät? Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (11.06.2008 um 20:35 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 17:38   #12
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
ich habe hinten rechts unter der radhausschale noch einen unbenutzten freien stecker mit einem blauen und schwarzen kabel.ist der für die sirene?
ebenso vorne das kabel am rechten scheinwerfer.brauch ich dann den kabelbaum noch?
die DWA ist ja schon durch die blinkeransteuerung freigeschaltet.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 18:26   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von BMWe38 Beitrag anzeigen
...ich habe hinten rechts unter der radhausschale noch einen unbenutzten freien stecker mit einem blauen und schwarzen kabel.ist der für die sirene?
Ja issers.
Auch muss der Motorhaubenkontaktschalter (oberhalb der Scheinwerfer ist ein viereckiges Loch) rein - kabel liegt gleich in der Nähe - es sei er ist sooooo alt, das da noch gespart wurde
Aber @audioconcept scheint sich einen vom Schrottplatz geholt zu haben und erstellt ständig neue Fred´s. Wobei ich mir sicher bin, das er die Suche auch nehmen könnte.
Somit ist das meine letzte Anwort auf irgenteinen von ihm erstellten fred.
Wobei mich braucht mann doch eh nicht
Alt 11.06.2008, 21:04   #14
audioconcept
Die verflixte 7
Hallo Rubin, nicht böse auf mich sein :-)
Ich habe die Suche verwendet, nur habe ich dort immer nur verschiedene Aussagen erhalten.Keine wirkliche richtige bzw. mal so mal so.
Deswegen noch einmal meine Frage:
Wenn ich das KAbel vorne verwende für den Haubenkontakt (wird ja vermutlich nur massegeschaltet sein) mit einem zusätzlichen Kontakt (kein BMW Kontakt) und wenn ich auch ein KAbel liegen habe für die Sirene muss dann immer noch den BMW Satz für 180 € kaufen? Eine Sirene habe ich nopch in der Werkstatt. ISt denn da auch ein extra Steuegerät bei?
Ich würde lieer die BMW Anlage verwenden , als eine andere Anlage. Das Fahrzeug hat ja auch diesen Aufziehschutz von Innen. So das auch bei Scheibeneinschlagen niemand die Tür von innen aufziehen kann.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Alt 12.06.2008, 10:55   #15
rubin-alt
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hallo Rubin, nicht böse auf mich sein :-)...
Bin ich aber.
Da es laut ETK einen Nachrüstsatz gibt und du den Preis weisst, frage ich mich - Warum weisst du nicht was dann alles dabei ist
  • Haubenkontakt
  • Neigungsgeber (hattu Xenon, ist der schon verbaut)
  • Hurratüte für den Radkasten (Sirene)
  • Sensor Innenraumschutz
  • Codierung des Grundmodules, da die DWA kein extra Kästchen ist, sondern nur eine Software
Mehr kann dir bestimmt Herr Kluge aus dem Autohaus Spayer verraten
Alt 12.06.2008, 12:38   #16
audioconcept
Die verflixte 7
Bin ich aber.
  • Haubenkontakt
Hi ,
ja Xenon habe ich auch.
Die Codierung macht dann BMW? Also beim Kauf?
Ok werde es mir dann zulegen müssen.
Alt 12.06.2008, 13:07   #17
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Zitat von power27 Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
einem Freund hat man vor 2 Monaten in Hanau seinen 740i BJ 2000 vor der Haustür geklaut.
Gruss Ibo
Da kann man ja nur gratulieren.
Wenn Dein Freund eine Teilkasko-Versicherung hat(te), dann müßte er aus der Sache eigentlich prima ´raus kommen und mehr Geld bekommen, als er bei einem Verkauf erzielen könnte.
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 10:22   #18
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
habe auch das porblem ..nach austatung habe ich ne alarmanlage ...
verstehe nicht wenn ich bsp.kofferaum mit fernb. aufmachen und zu dann die warnblicker an gehn ..oder manschmal ..von aleine das auto anfägt zu blinken..
langsam nervt das ...
wie kann ich das denn abschalten ...???
a.d.
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 10:34   #19
rubin-alt
Zitat von aashiq_deewana Beitrag anzeigen
...von aleine das auto anfägt zu blinken..
Du hast doch Innenraumüberwachung
Dann würde ich mich fragen, warum dein Sirene nicht funktioniert
Denn plötzlich anfangendes Blinken des Dicken weißt auf
  • einen Einbruchsversuch hin
  • einen Wackelkontakt in den Tür-/Haubenkontakten
  • def. oder zu sensibler Ultraschallsensor
  • einer zu schwachen Batterie
Alt 28.06.2008, 11:03   #20
aashiq_deewana
ja habe ne innenraum überwachung....hatte letzten monat ne die batterie neu gewechselt vorher hatte ich ne fehlerauslesung gemacht und kam der fehler innenraum überwachung ...
also ich glaube nicht das es an der batterie liegen kann..
kann man das vieleicht abstellen ne reparatur ist bestimmt teuer wenn man ne neues ultrashall teil machen muss oder..?
nun noch ne 2 frage wollte ne 15.4 monitor auf denn himmel einbauen kann ich die box überdecken oder muss die ganz weg ?
a.d.
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 16:29
Elektrik: Immer noch ohne Hupe siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 07:12
Elektrik: Alarmauslösung ohne Ursache Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2007 23:02
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
