06.09.2008, 20:51
... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Das Geräusch kommt von hinten. Denke Diff.-Gegend.
Zur Klima --> Vorne ist auf Megakalt und hinten kommt dennoch warm. Sehr seltsam!
06.09.2008, 20:55
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Bei den Lüftungsdüsen hinten gibt es auch ein Rädchen"oben warm und unten kalt"
Ohne das Geräusch zuhören ist eine Diagnose schwierig.
Ein kaputtes Diff fängt meistens man zu singen oder heulen.
Vielleicht ist ja eine Antriebswelle im Ar...
06.09.2008, 20:59
#13
... fährt ohne Holz
Ich werde ein Video von dem Geräusch machen. Vielleicht kannst du dann mehr sagen!?
Antriebwellen kriegt man ja sicher hinterhergeschmissen  .
Sind die alle gleich, egal welcher Motor?
06.09.2008, 21:02
Es ist trotzdem eine kuddelmuddel-arbeit die zu tauschen.
Aber das hört man selten,dass eine kaputt geht.
Mach ruhig mal ein Video...
07.09.2008, 00:32
#15
... fährt ohne Holz
Hab nochmal genauer hingehört. Kommt eher aus der Mitte des Fahrzeugzeugs. Getriebegegend *gähn*
http://www.youtube.com/watch?v=IQSXnfm-2rk
07.09.2008, 11:01
#16
... fährt ohne Holz
Wollte heute einen Wechsler kaufen bei mir um die Ecke. Nun sagte der Verkäufer, dass der Wechsler bei IBUS nicht funktionieren würde. Und ich habe ja IBUS (Baujahr nach 9/1998).
LG
Sören
PS: Kann man mir helfen?
