30.06.2009, 01:56
#21
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Kotflügel vorne links tauschen ??????
Hallo BMW-Fans,
zwischenzeitlich ist es mir gelungen einen Ersatzkotflügel in Originalfarbe zu bekommen.
Jetzt meine kleine Frage: Muß ich die vordere Stoßstange abbauen bzw. wenn es geht nur nach vorne ziehen, wenn ich den vorderen Kotflügel ausbauen möchte ? Wenn ja, wie wird die Stoßstange demontiert bzw. wo sitzen die Hauptbefestigungspunkte ?
Habe schon mal geschaut, aber man verliert schnell den Überblick auch den Durchblick
Vielleicht hat jemand den einen od. anderen guten Hinweis od. LINK !?
Danke, Gruß technikus
30.06.2009, 03:15
#22
Stosstange muss ab, wie gut das Johan so eine gute Anleitung hat fuer den Kotfluegel, denn da sind ein paar Schrauben, die man nicht so schnell findet
BMW E32 -- Body & interior -- Front fender replacement
Koennte bei Dir etwas anders aussehen hinter der Stossatnge mit den Kabeln, den dicken Stecker gab es nur bei fruehen baujahren, da sind Aussenthermometer und die Fontnebler angeschlossen, spaeter gab es dann separate Stecker und Leitungen. Mein 11/88 hat noch diesen Knubbel.
30.06.2009, 19:47
#23
@erich,
thank you for the help  guter LINK, auch wenn in Englisch. Das eine od. andere Wort mußte ich dann doch noch nachschauen
Meine vordere Stoßstange sah natürlich prompt anders aus, aber das System zur Demontage scheint gleich zu sein. Hatte mal auf die Schnelle nachgeschaut. Ich habe die lackierte Stoßstangenausführung mit nur zwei Überlappungen links u. rechts unterhalb der Scheinwerfer.
Ich plane mal sicherheitshalber einen ganzen Tag für diese Aktion ein. Ich hab schon zu oft Überraschungen erlebt
Besonders gespannt bin ich mal auf die Anpassung des Ersatzkotflügels an den Rest. Das scheint wohl laut Beschreibung an Kunst zu grenzen ?
Gruß technikus
