31.12.2008, 19:13
#21
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Dann war wahrscheinlich ein Fehler beim Senden. Naja, aber trotzdem Danke für dein Angebot.
Gruß Murat
02.03.2009, 02:28
#22
Fahrzeug: E32
Wo ist denn die PDF?
Ich möchte das Rollo nur aufstellen und brauche kein Zusammenklappen auf Knopfdruck. Kann man es auch so nutzen?
Also beim VFL liegen keine Kabel und man muß entsprechende Elektronik verbauen, oder habe ich was falsch gelesen?
Brauche eine Hutablage inkl. Aussparung für die 3. Bremsleuchte. Farbe ist antrazith...
02.03.2009, 09:22
#23
Fahrzeug: 728i 05.01
Kleine zusätzliche Info, für diejeinigen die den Schlitz selbst in die Hutablage schneiden wollen: ist eine echte Sch..ss.rei.
Wohl machbar, aber einige Stunden (und auch mehr ) kann es dauern um etwas sauber zu kriegen.
02.03.2009, 10:58
#24
Fahrzeug: E32
funzt das Heckrollo auch so, wenn man es nur manuell aufstellt? Würde es nicht zusammenklappen wollen...
03.03.2009, 04:23
#25
Fahrzeug: E32
Braucht man den Taster und das Steuergerät nun im VFL? Oder kann man es so einfach aufstellen und gut ist?
03.03.2009, 10:56
#26
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ohne es je ausprobiert zu haben, aber da ist ein Motor dran der 12v erwartet, ob er die nun über Steuergerät und Schalter oder einmal direkt bekommt ist ihm wahrscheinlich egal.
03.03.2009, 12:21
#27
Fahrzeug: E32
das Steuergerät "transformiert" also nicht um?
