Alt 31.08.2009, 17:31   #1
2taktmoerder
Fahrzeug: E32-750i (08.92)
Standard Keine Leistung wenn der Motor warm ist.
Hallo ich habe nen riesen problem mit meinem bmw e32 750i bj 92
seid gestern habe ich nen problem und zwar wenn ich den motor anmache also kalt läuft alles ich kann fahren fahren fahren bis er warm ist und viel länger ABER sobald ich das Auto aus machen und wieder an mache läuft er fast garnicht mehr keine leistung vielleicht 10-20% wenn ich dann mal nur die zündung anmachen und auf das gaspedal trete, sehe ich das die Drosselklappen beide nur zur Hälfte aufgehen was den leistungsverlust ja erklärt!
nun habe ich schon beide zündverteiler getauscht, zündspulen beide getauscht, LMM beide getauscht die benzinpumpen getauscht auto auslesen lassen keine fehler!!!
die EML lampe ist i.o.
wenn das auto wieder abgekühlt ist ca.2 stunden dann kann ich wieder fahren ohne probleme bis zum nächsten ausmachen!
nun zu nächsten was ich festgestellt habe wenn der motor an ist und ich ziehe vom linken LMM den stecker ab geht das Auto aus.
wenn ich bei laufendem Motor von der linken zündspule das kabel ab ziehe passiert nix läuft so weiter!
wenn ich bei laufendem motor rechts den stecker vom LMM abziehe passiert nix läuft so weiter!
wenn ich bei laufendem motor rechts das kabel der Zündspule abziehe geht er aus!
wie gesagt wenn er warm ist ist das so !
WAS KANN DAS UM HIMMELSWILLEN SEIN
währe euch unendlich dankbar wenn ihr mir nen paar tips geben könntet!
MfG Pascal
2taktmoerder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mehr Leistung wenn warm? cubehacker BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2009 16:17
Getriebe: Wenn er warm ist geht der schalthebel sehr schwer! Drummike BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2008 22:12
Motorraum: Motor läuft unrund wenn er warm ist morsald BMW 7er, Modell E32 5 26.04.2008 20:28
Motor läuft nicht wenn er warm ist denis BMW 7er, Modell E38 4 20.07.2007 14:00
Motorraum: Motor Nimmt Kein Gas AN Wenn Warm Ist Xristos BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
