Alt 30.09.2010, 19:13   #21
Ekkehart
Standard Lenkgetriebe
Natürlich ändert sich die reine Geometrie der Spurstangen, Lenkhebel etc. mit Einbau von irgendwelchen Walzen plus Distanzscheiben nicht. Trotzdem werden die erforderlichen Betätigungskräfte erheblich größer. Desgleichen die entsprechenden Rückstellkräfte, die alle natürlich irgendwo aufgefangen werden müssen.
Wer schön sein will durch 20 Zöller o.ä. (oder glaubt es zu sein) der muss halt leiden (finanziell).
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 19:26   #22
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
So sieht's aus.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 19:39   #23
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Da hast du so was von Recht!
Schönheit kostet halt immer und damit kann ich leben.
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
was haben distansscheiben mit lenkung zu tun????
mfg odd....
Durch Scheiben hab ich ET -1. Der Hebel hat sich um 25mm verlängert. Ich weis zwar nicht die gesamtlange aber schätze so 20-30% länger ist der geworden.
Und weil: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hebelgesetz ? Wikipedia
Werde ich sagen man braucht 20-30% mehr Kraft was die Getriebe schneller kaputt macht.
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 08:52   #24
askade
Hab noch eine frage.
Kann was passieren bei fahren dass z.B. das Hydrolenkgetriebe irgendwie auseinander
fallen und bei lenken ein rad weiter gerade steht?
Alt 04.10.2010, 10:46   #25
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Askade mach da mal keine sorgen,dein Lekgetriebe kann nicht ausseinander-brechen.Das einzige was pasieren könnte,währe das die Spurstangenköpfe abbrechen,das merkt man aber vorher bevor es so weit ist und bis jetzt hatte ich nur ein Fahrzeug bei dem das pasiert ist(RENAULT 19).
Man konnte das eine Rad nicht mehr mit dem Lenkrad drehen und das rad stand schreg im radstand.
MFG LAKI
Alt 05.10.2010, 08:05   #26
Ekkehart
MFG LAKI
Ist das jetzt eine anatolisch/levantinisch/balkanesische Spruchweisheit aus Fabeln der Stellmacher und Wagner Zunft ?
Ich habe noch nie gesehen, dass sich ein Bruch ankündigt, erst recht an einer Stelle, die man bei der Fahrt nicht sieht.
Wenn man mit einer Zerreissmaschine arbeitet sieht man wie das Material vor dem Bruch eingeschnürt wird. Ich frage mich warum dann überhaupt ein defektes Lenkgetriebe bei einer technischen Prüfung beanstandet wird ?
Alt 05.10.2010, 11:41   #27
bmw-master1979
Hamann7
Idee
NEIN,Jahrelange erfahrung im Kfz-bereich
Bist du auch Mechaniker,dann berichte mal,wie viele gebrochene Lenkgetriebe hast du in deinem Leben schon gesehen.
Die Kraft und spannung liegt in erster Linie auf den Spurstangenköpfen,deswegen gehen sie auch so oft kaputt,und im schliemmsten fall brechen sie auch,aber bevor sie brechen merkt man das am lenkeinschlag(KNACKSEN)
Soviel zu deiner Spruchweisheit
MFG LAKI
Alt 05.10.2010, 17:40   #28
Ekkehart
Ausrufezeichen Lenkgetriebe defekt
Ich muss gestehen, ich bin leider kein Mechaniker sondern nur Dipl.-Ing. und habe nicht dieses fundierte Hintergrundwissen.
Meine Fahrerlaubnisse von A bis F4 habe ich auch noch keine 50 Jahre sondern erst 40. Wenn ich mal wieder Zugkräfte oder Bruchlasten für LBA Zulassungen zu berechnen habe, weiss ich jetzt wen ich fragen kann.
Alt 05.10.2010, 19:16   #29
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Ob Ing-mit Diplom oder nur Mechaniker,auf meine frage hast nicht geantwortet
Dann stelle ich dir die frage noch einmal
Wie viele gebrochene Lenkgetriebe hast du in deinem Leben schon gesehen.
Als Dipl.-Ing. ist das eine kleinichkeit für dich,meine frage zu beantworten
Ich kenne selber Dipl.-Ing. aus unserer firma die wissen nicht einmal,wie unser bimmer von unten aussieht
MFG LAKI
Alt 05.10.2010, 20:46   #30
askade
MFG LAKI
Richtig LAKI!
Zwischen Theorie und Praxis liegen Welten!
Wenn du dein job besser gemacht hättest, nicht so viele schei…. bei Berechnungen gemacht und auf einfache Mechaniker mehr gehört hast dann hätte LAKI nicht so viel mist nachbessern und austauschen musste.
Na ja eine Vorteil gibst es doch: hättest du dein job perfekt gemacht wehre LAKI jetzt Arbeitslos!
Was haltet ihr von Cleanen? Superman_735i BMW 7er, Modell E32 28 01.07.2009 23:28
Was haltet ihr hier von ??? wazzer2k BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 03.09.2007 12:44
was haltet ihr von .... Qman BMW 7er, Modell E38 11 04.10.2004 09:13
Was haltet ihr von dem? MacGregar BMW 7er, Modell E38 16 24.01.2004 19:44
Was haltet ihr von meiner Auktion von Nettis E32 ?? DD BMW 7er, Modell E32 12 21.07.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
