Alt 15.11.2010, 15:14   #21
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
habe mir heute einen neuen kurbelwellensensor + benzindruckregler und ein rückschlagventil für die benzinleitung bestellt.
inzwischen hatte ich noch die beiden relais für benzinpumpe und das weiße für dme getauscht, hatte aber wie immer keine veränderung gebracht.
dann habe ich heute noch den kw sensor sauber gemacht und vom abstand richtig auf ca. 0,9 mm eingestellt - wie immer keine veränderung im startverhalten.
wenn ich dann die ganzen bestellten teile noch verbaut habe sind fast alle anbauteile am motor neu.
wenns dann immernoch nicht geht bin ich wirklich ratlos was ich noch tauschen kann , dann werde ich wohl als letztes mir die einspritzdüsen vornehmen oder mir gleich einen neuen motor einbauen, bin langsam echt genervt.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 21:26   #22
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... kaum zu glauben wie Beratungsresistent manch einer hier ist...
... viele Dinge kann man auch einkreisen, ohne direkt alles zu tauschen ...
... na mal schauen was raus kommt ...
Frank
Alt 15.11.2010, 22:01   #23
marcus735
wieso beratungsresistent ?
ich versuche schon die ganze zeit nichts anders als den fehler irgentwie einzukreisen oder zu finden.
nur weil ich mir die ESV bis zum schluss aufhebe?
ich glaube nicht das es an den düsen liegt, oder ich wills nicht glauben .
außerdem brauche ich dann noch einen satz düsen weil ich das auto jeden tag brauche und da kann ich nicht einfach mal die düsen rausreißen auserdem muss ich erstmal ein firma suchen wo ich sowas reinigen kann und den dichtungssatz von Erich müsst ich dann vorher auch noch bestellen.
die schleuche vom ansaugtrakt sind alles fast neu, und die dichtungen der ansaugbrücke sind dicht.
werde aber am wochende wenn ich frei habe und das auto übernacht stand mal die kerzen rausmachen und schauen ob die trocken sind.
hatte heute mal die benzinpumpe mit einen 2ten relais vor dem start etwas laufen lassen, kam mir vor als ob der dann etwas besser anspringt.
die pumpe leuft sonnst erst an wenn der anlasser dreht und nicht bei bei zündung.
naja mal schauen wenn der neue druckregler da ist.
gruss
marcus
Alt 20.11.2010, 20:09   #24
marcus735
fehler ist gefunden
es lag am benzindruckregler,
habe gestern den neuen regler verbaut und seit dem spingt er kalt und warm wieder sofort an.
gruss
marcus
Alt 21.11.2010, 11:24   #25
wie hast Du es festgestellt, dass der Regler defekt war?
Alt 25.11.2010, 20:45   #26
marcus735
hatte schon fast alle anderen teile erneuert, und ich hatte den benzindruckregler schon die ganze zeit in verdacht, habe mir
dann testweise mal einen neuen bestellt und der fehler war endlich gefunden.
geteste hatte ich da nicht wirklich was da ich kein manometer habe um den druck zu messen,
hatte nur gemerkt als ich die benzinpumpe mal testweiße so laufen lassen hab - also pumpe an aus an aus hatte es immer komisch im regler geklappert als ob die feder nicht straff genug wäre und irgentwie springt.
gruss
marcus
Alt 29.04.2011, 16:49   #27
Dr.Renz
Benutzerbild von Dr.Renz
Fahrzeug: E38 740i
Da ich das gleiche Problem beim e38 habe, würde ich gerne wissen, für welchen Schlauchdurchmesser ich das Rückschlagventil benötige. War gerade beim Freundlichen, der kann mir das Teil aber leider nicht besorgen.
Danke
Dr.Renz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 18:10   #28
Innendurchmesser
da wirst Du fuendig bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
mit Deiner VIN
Fahrzeug: E38 740i
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 29.04.2011, 18:19   #29
Dr.Renz
Fahrzeug: E38 740i
Danke, für den Tip .
Super Seite
Alt 29.04.2011, 18:48   #30
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
@ chatfuchs:
Mit deiner letzten Aussage hast du ver....t recht!
In der Tat werden hier Teilewechsel empfohlen, ohne hinreichende fachliche Begründungen anzugeben. Nur geschieht dies nicht aus böser Absicht. (hoffe ich)
Zum einen haben wir hier im Forum eine feine Auslese tückischer Defekte und Fehlerbilder - die Fahrer gut laufender M30 erstellen schließlich kein Thema mit der Überschrift "alles gut, nix zu tun". Hier schreiben in erster Linie Menschen, die ihrem Problem nicht "Herr" werden. Sicher gibt es Ausnahmen, die einen Ringschlüssel für einen Küchenhelfer halten, aber ich denke schon, dass manch einer hier mit Motorlaufproblemen zu kämpfen hat, die auch gute Werkstätten an ihre Grenzen bringen würden. Ich kenne das von mir selbst zu gut.
An dieser Stelle frage ich mich nach der Funktion eines solchen Forums.
Haben die versierten Schrauber die Absicht, unwissenden zu helfen, so könnten wir doch wirklich mal ein "FAQ" erstellen, welches beim "Einkreisen" typischer Fehler um den e32 hilft. versuche hierzu gab es ja schon im Forum. Die scheiterten meines Erachtens nach daran, dass irgendwann jeder mit irgendwelchen Halbweisheiten versuchte, dieses Thema zu """bereichern""".
Ich habe auf der Suche nach meinem Fehler auch sehr viel getauscht, ohne mir den Sinn der sache erklären zu können. War wahrscheinlich Verzweiflung.
Auf der anderen Seite würde ein durchstrukturiert, konstruktives Forum Werkstätten auf lange Sicht überflüssig machen.
Was ich damit sagen will:
Die tatsächlich fundiert-begründeten Empfehlungen leisten hier recht wenige Forumler. Viele andere aber zeigen guten Willen und mögen dabei auch Dinge empfehlen, die kaum nachvollziehbar erscheinen. Gute von weniger guten Ratschlägen zu trennen fällt Menschen, die nicht "firm" in der Sache sind, sicher sehr schwer.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: gibt es das auch original von BMW? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 15:10
Innenraum: BM54 - gibt es das GAL noch ? nofri BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2005 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
