Alt 19.01.2011, 21:05   #1
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Standard Was sagt ihr zu diesen Riefen im Zylinder?
Hallo, traurige Entdeckung nach ständigem ölverbrauch und letztendlichem Kopfdichtungsschaden, lohnt sich bei den Riefen nach dem ersten Anschein überhaupt noch eine neue Kopfdichtung?
Oder gleich block raus und neuen motor komplett reinhängen...
Morgen kommt jemand mit einer Messchraube und sagt genaueres...
Kann sowas schlecht einschätzen!
Lg Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 21:09   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Verschleiß eben Richten kann man das schon, die Frage ist nur ob es sich lohnt
Alt 19.01.2011, 21:13   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
bei einem neuen gebrauchten Motor weist du auch nicht wo du dran bist.
Lass ihn doch Hohnen und dann hast noch lange Freude dran.
Bei meinem wurde nach einem Kettenriss alles neu gemacht und hat sich mehr als gelohnt als einen gebrauchten Motor reinzuhängen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 21:19   #4
LT750
BMW süchtig
Lass das mal nicht Theo und die anderen Jungs von der Rechtschreibpolizei sehen
Alt 19.01.2011, 21:23   #5
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
so schlimm ist es auch nicht zum erste blick kann noch lang fahren
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 21:42   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Na ja, Korrekt, ist das nicht. Aber ich würde mal die Kolben raus nehmen, und die Zylinder Honen. Allerdings, sieht mir das so aus, als seien es die Stösse der Kolbenringe, die dort eine "Macke" Gezogen haben. Ringe mal abnehmen, und die Ringnuten mal Säubern. Ringe mal Prüfen, und Ggf. Neue Montieren.
Gruss dansker
Alt 19.01.2011, 21:43   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich finde das nicht schlimm,da habe ich schon schlimmere wieder zusammengebaut.....und die laufen nicht schlecht.
Mal schauen was die Messung ergibt.
Wie viel hat er runter?
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 22:46   #8
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
also wenn das der "schlimmste Zylinder ist wäre ich da inzwischen auch gelassen. Wenn man dem Photo "glauben" kann, kann dieser Motor in jedem Fall noch gut laufen. Allerdings würde ich die Kolben mal herausnehmen und zumindest das stoßspiel messen. Selbst wenn der Zylinder noch in Ordnung ist, verbraucht der Motor Öl, wenn zB ein Abstreifring hin ist, oder die Ringe weit verschlissen sind. Ganz grober "pi mal daumentest": Fühlst du eine kannte am Zylinder zwischen Laufbahn der Kolbenringt und dem Letzten stück ganz oben? Wenn nein und das Hohnbild in der Mitte nicht völlig blank ist, so kann der Zylinder eigentlich nicht völlig unbrauchbar sein.
Was mich wundert: für einen Motor, der Öl verbraucht, sind deine Kolben zu sauber Wie sahen Deine Kerzen aus und was ist mit den anderen Kolben?
Solche Schäden können auch gut und gerne in der Einfahrzeit entstanden sein. Bei einem gebrauchten Motor läufst du ebenso Gefahr, etwas schlechteres zu erwischen. Zylinder, die so aussehen, können durchaus ihren Dienst noch verrichten.
Welchen Aufwandt willst du betreiben?
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 09:05   #9
Günny735
@ Seba
Sehe ich genauso,für Ölverbrauch...ziemlich Sauber.
Alt 22.01.2011, 21:25   #10
BeaMerWin
Hallo, hier ein Foto vom alten Zylinderkopf:
... und hier der neue Motor, heute in Berlin abgeholt
Was sagt ihr zu diesen Nebelscheinwerfer? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.08.2010 11:52
Was sagt ihr zu den ??? c_colucci eBay, mobile und Co 3 02.01.2010 20:44
Motorraum: Riefen pluschmouse BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2008 02:47
Was sagt ihr zu dem??? E38-Beifahrer Autos allgemein 5 11.02.2005 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
