Alt 28.10.2011, 17:23   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Andere Frage: Seit wann ist denn das Problem aufgetreten?
Alt 28.10.2011, 17:34   #22
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 2016
Das Problem kam vor ca. 3 Monate.
Hat sich aber in den letzten 2 Wochen extrem verschlechtert.
Anfangs ist er eben nur schlecht angesprungen, nun gehr er auch einfach ohne Warnung aus, so als ob man den Zündschlüssel abziehen würde ( bei einem Kleinwagen )
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2011, 18:01   #23
750_1999
Habe den Kurbelwellensensor gefunden !!
Sitzt im Getriebe, liest an der Schwungscheibe ab.
Habe ihn zur Probe mal ausgebaut, alles voller kleiner Metallspähne, neme an vom Anlasser.
Es war auch ein Spahn ähnlich eines Bohrspan´s drann.
Habe soeben die Spähne entfernt, und baue jetzt wieder zusammen.
Vileicht hat er ja durch die Spähne falsche Signale bekommen.
Ich hoffe das es das war, wäre ja mal schön.
Werde nachher berichten.
Alt 28.10.2011, 18:39   #24
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich denke, dass das die Ursache ist.
Allerdings solltest Du der Herkunft der Späne auf den Grund gehen, da ist wohl was nicht in Ordnung....
Alt 28.10.2011, 18:40   #25
750_1999
Das wr nichts
Er stirbt immer noch einfach so
Alt 28.10.2011, 18:42   #26
The Stig
Some say...
Dann mal Nockenwellensensor checken....
Es kann natürlich auch sein (Späne hin oder her) dass der Kurbelwellensensor das Zeitliche gesegnet hat.
Vielleicht ist aber auch die Ursache für die Späne ausschlaggebend, und dann ist die Ferndiagnose endgültig am Ende....
Wo wohnst Du denn? Vielleicht kann am WE ja ein Forumler helfen.....
Alt 28.10.2011, 18:47   #27
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hast Du im TIS nachgeschaut wie man die richtig einbaut,beim e38 Fuffy müssen beide ein bestimmtes Maß haben.
Achja und 95-er oder 98-er kann nicht die Ursache für so ein Prob.sein,98-er ist "schwerer" zu entzünden,der braucht höhere Temperatur,d.h. er müßte ja mit 95-er kalt besser anspringen,das ist auch der Grund warum die "Gaser" (weit über 100 Oktan),auf Sprit "warmfahren" müssen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.10.2011, 18:55   #28
750_1999
Ich Wohne in Braunschweig, das ist ca. 60 km von Hannover.
Ja das mit den Spânen ist schon komisch, ich denke aber das ist nur Abrieb durch das anlassen, habe ja nun auch schon 184tausend km auf der Uhr.
Habe noch mal Fehlerspeicher gelesen, dort sind nur 2 Fehler drinn.
Werde die nacher mal einscannen und dann hier posten. Kann aber noch son Stündchen dauern.
Alt 28.10.2011, 19:39   #29
750_1999
Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht, es solte eine PDF Datei mit dem Fehler dabei sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 181758.PDF (880,0 KB, 102x aufgerufen)
Alt 28.10.2011, 19:40   #30
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Auch nach 184' auf der Uhr sind Späne nicht normal..
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi MK geht einfach aus Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2008 20:42
Elektrik: Auto geht einfach aus !!! :0( Andre666 BMW 7er, Modell E38 13 26.07.2007 22:21
Motorraum: Geht einfach aus... Viper V8 BMW 7er, Modell E32 10 20.06.2007 18:26
Elektrik: Abblendlicht geht einfach aus TomBo BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 23:29
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
