14.12.2011, 22:47
Fahrzeug: 730i e32 bj. 91
Heulendes Geräusch im Tank ?
ich hab ein Heulendes Geräusch was aus richtung tank kommt ? habe schon die benzinpumpe in verdacht ?
vielleicht habt ihr ja noch paar ideen
Auto: 730i e32
14.12.2011, 22:51
750i powered by ROTTALER2
Ja, aus dem Tank kann nicht viel anderes kommen,als die Benzinpumpe.
Die ist das einzige Bauteil,was im Tank sitzt und auch richtig Radau
machen kann,wenn sie defekt ist bzw. kurz davor steht.
Worauf Du evtl. achten solltest, kommt jetzt auf das Geräusch an, nicht
dass es Dein Diff ist ???
Viele Grüsse
Peter
14.12.2011, 23:00
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Differential kann es nicht sein?
Ist es dauernd oder nur unterm Fahren?
Sollte es dauernd sein, dann:
Nimm die Matte im Kofferaum raus, dann den schwarzen Eierförmigen Deckel aufschrauben, darunter sitzt ein runder wo Schlauche hingehen, öffne diesen und höre.
Ist es die Pumpe, dann wird es da gleich laut werden, dabei kein offenes Feuer verwenden  .
14.12.2011, 23:03
Oh Peter,
warst warst schneller, ich glaube das ich einen Kurs in schnell schreiben brauche  .
LG
Andreas
14.12.2011, 23:25
Ja, ich schreibe 10 Fingersysthem und war in meinen Glanzzeiten ( lang her)
auf Chefsekretärinnen Niveau,was die Geschwindigkeit betrifft.
Hier eine Anleitung zum Pumpenwechsel, ist zwar für einen Fuffi,aber,man
sieht,wie und wo die Arbeiten vonstatten gehen,um die Pumpe aus dem
Tank zu befördern. Man muss nur immer sehr darauf achten,dass die richtigen
Schläuche auf den richtigen Anschlüssen sitzen, also vorher markieren.
Engine -- Fuel pump replacement
Viele Grüsse
Peter
14.12.2011, 23:55
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von swiss93
Auto: 730i e32
Fülle bitte Dein Profil vernünftig aus !
Knuffel
15.12.2011, 00:55
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Das ist bestimmt dein Geldbeutel der heult wenn der Tank wieder leer ist. Das Geräusch wird bei Vollgas lauter!
15.12.2011, 01:08
Fahrzeug: E65 - 745i
Jaa, die Jugend.
Die weiß eben nicht mehr, daß ein Tiger im Tank sein kann.
15.12.2011, 01:19
Zitat von Winni
Jaa, die Jugend.
Doch, doch den kenn ich auch noch. Der brüllt aber eher!
15.12.2011, 05:12
Engine Bay - Diving Co.
Hier noch mal für den R6. http://www.7-forum.com/forum/24/tank...ern-27959.html
Diff kann auch "singen"!
Tritt das Geräusch konstant auf, immer, unter last, sporadisch.... mach mal konkreter und füll dein Profil aus.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Hybrid-Darstellung
