Alt 07.02.2012, 21:33   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Standheizung
habe meinen 7 jetzt abgemeldet seit 1 monat.. aber kurz davor noch ein prob mit der sth. gehabt.. mal wieder.. nach neuer zündkerze und benzinpumpe lief sie auch exakt 4 mal ohne probleme.. nun aber heizt sie nichtmehr.. das gebläse läuft.. aber innen wird nicht warm, das wasser auch nicht,w eshalb ich auf die wasserpumpe tippe.. komm ich da überhauot ran?! müsste ich die rechte ansaugbrücke abnehmen?! oder einfach den motor raus!?
Alt 07.02.2012, 21:44   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
heizt er überhaupt?
Oder nur die Standh. nicht?
Wenn die Wasserpumpe nicht geht, sollte der Motor mehr als genügend Temperatur erzeugen.
Kann es nicht eher sein, das dein Thermostat nicht mehr schließt, oder stimmt die Motortemperatur?
Wenn die passt habe ich eher die Heizventile/Zusatzwasserpumpe im Auge.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 23:13   #3
--750il--
das wasserventil ist neu (300€)
zusatzwasserpumpe habe ich zeitgleich getestet und überarbeitet..
die heizung geht ganz "normal".. wenn die stellmotoren mal lust haben
aber di ewasserpumpe verteilt ja das wasser im motorblock und im heizungskühler.. weswegen bei einem ausfall ja der block, sowie der innenraum kalt bleiben..
das thermostat könnte schon defekt sein.. er braucht schon lange um innen warm zu werden.. mein 190 oder 230e brauchen bestimmt die hälfte der zeit..
weswegen aber nach 30min laufzeit, schon temperatur erreicht sein sollte.. was aber nicht der fall ist..
Geändert von --750il-- (07.02.2012 um 23:20 Uhr).
Alt 07.02.2012, 23:38   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit dem Motor hat das normalerweise nix zu tun - neben den Heizventilen findest Du das Sperrventil welches bei SH Betrieb aktiv wird.
Die SH auszubauen bedeitet die grosse Popokarte - das dürftest Du schon gemerkt haben als Du die Glühkerze gewechselt hast. Die und das Vlies sind das einzige wo man ohne viel abzubauen drankommt. Wenn jemand weiss man sie ausbaut ohne allzuviel Gedönse - ich höre
Springt sie denn überhaupt an ("fauchen")?
Alt 07.02.2012, 23:42   #5
--750il--
sie springt normal an und wie gesagt läuft das gebläse..
das ventil habe ich schonmal versucht zu zerlegen, bekomme aber keine der 4 schrauben auf..
Alt 07.02.2012, 23:47   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Mal gucken ob ich mitkomme: Die SH springt an, SH-Gebläse ist hörbar und Brennerstart ebenfalls? Das Innenraumgebläse geht auch an?
Dann würde ich mal die Schläuche abtasten soweit möglich bis wohin die Wärme kommt. Die SH regelt vermutlich recht schnell auf Teillast?
Alt 09.02.2012, 10:59   #7
Düd
Fahrzeug: BMW 728i E38, 325i E30
Ob's die Wasserpumpe ist kannst du ganz einfach testen mach sie an und Schau ob die Schläuche vor und nach der Standheizung warm werden wenn das der fall ist ist sie kaputt wenn die nichtmal warm werden ist was anderes kaputt, die Schläuche werden ja trotzdem warm so 10cm zu beiden Seiten einzige Problem die wärme wird nicht verteilt ...... LG Düd
Düd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 11:00   #8
--750il--
ich werd das davor auf jedenfall alles testen.. und das ventil zerlegen..
Alt 21.08.2013, 21:27   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Und was macht Deine SH?
(Schade das viele immer Fagen stellen, man versucht zu helfen, aber nie feedback bekommt)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 17:34   #10
--750il--
ich bin leider noch nicht dazu gekommen..
Heizung/Klima: Standheizung MrAnderson BMW 7er, Modell E32 5 13.10.2010 05:55
Elektrik: Standheizung givings41 BMW 7er, Modell E32 11 24.09.2010 20:10
Standheizung TomS Suche... 1 25.12.2005 15:57
Motorraum: Standheizung ??? plubber BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2005 15:49
Innenraum: Standheizung ticktacker BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2005 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
