02.09.2002, 12:48
#21
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Danke @ DD !
Jetzt leuchtet er wieder !
Allerdings ging der BC dermaßend schwer raus, daß ich schon Angst hatte den kleinen Hebel abzubrechen. Dann kam er mir regelrecht entgegen geschossen. Hab' ihn aber Dank Deiner Warnung weich aufgefangen.
Viele Grüße, RR
02.09.2002, 12:51
#22
Orginal gepostet von mikkon
Es kann auch unterschiedliche Ausfuhrungen geben d.h. ich glaube es gab mal hier ein Diskussion fruher dass manche nur 2 Birnen hätten aber bin mir nicht ganz sicher. Einfach alle wechseln die man findet, öffnen muss man BC nicht um Birnen zu wechseln also wenn Du nur 2 findest, dann die wechseln und nachschauen ob alles leuchtet. Bei meiner (735iA /1988) war so wie GaMeOvEr schrieb (1xlinks, 1x rechts und 1 x unten/hinten).
Viel Erfolg!
Mikko
Bei mir waren auch drei 12V/1.2W Birnen drin. Links, rechts & unten (735 Bj 88). Laut BMW-Teileverkäufer soll das so ab Mitte 87 sein. Davor sollen zwei 6.5V Birnen drin gewesen sein.
Viele Grüße, RR
02.09.2002, 13:17
#23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 94' BMW 730i V8 Executive
Alles klapt wieder!
Ich habe eben mein BC rausgeholt, beim BMW-Händler 3 solche Birnen geholt ( 5,70 €! ) und wieder reingebaut.
Jetzt klappt die ganze beleuchtung wieder wunderbar. (Es waren auch drei, links und rechts für Displaybeleuchtung, unten für Tastatur, 12V/1.2 Watt.)
Beim ausbau vom BC ist der Hebel in der Radioeinbau stelle rechtshinten-oben das wichtigste.
Den zieht man nach vorne, und schon fliegt das Teil raus. Ich habe kein Code-radio mehr drin, also Akku abklemmen war auch nicht nötig.
[Bearbeitet am 2.9.2002 von GaMeOvEr]
02.09.2002, 13:46
#24
Orginal gepostet von GaMeOvEr
Das klingt so einfach in der Theorie. Bei mir saß das Teil aber so fest, der Hebel war kurz vorm Kollaps. Habe mir schon ausgemalt, wie ich den BC wohl mit abgebrochenen Hebel rausbekomme ...
Viele Grüße, RR
02.09.2002, 14:51
#25
Orginal gepostet von RoadRunner
Viele Grüße, RR
Bei mir ging der auch nicht ganz "leicht"
Aber der Hebel hat's überlebt.
02.09.2002, 16:47
#26
Fahrzeug: E32 735iA (BJ 1988)
Ja ganz leicht war´s nicht und ohne diese Anleitung hätte ich diesen Hebel nicht mal gefunden... ich hab bei meinem Händler die Birnen nicht bekommen (so wie sie sind = das man die gleich reinschrauben kann) also habe ich einen Elektroladen besucht, einige 1.2W Birnen gekauft und dann spasshalber die neuen selbergebastelt, funktionieren seit monaten 1A. Muhsam? Ja schon, aber wenn man freude dran hat... Ein teil von solchen Birnen -entweder 1.2W oder 1.5W - sind wohl nicht gerade handelsublich und in diese fertige Ausfuhrung bekommt man die am leichtesten bei BMW.
Aber ihr habt ja das gut geschaft und alles leuchtet wieder, gratuliere
Mikko
