04.04.2012, 15:29
#21
Ex M60-powerd by LPG
Das kannst du doch erst mal ganz einfach testen: Starte die Kiste und wenn er läuft, sofort wieder aus. Dann erneut starten. Wenn er sofort kommt, kann es an der Spritversorgung/-Druck liegen.
-Der Ansaugluftsensor (vorne in der Nähe von der Drosselklappe) wird für den Startvorgang gebraucht. Ist dieser defekt, gibt es Probleme beim Start.
-Wassertempsensor wie oben beschrieben
-LMM wird beim Startvorgang nicht benötigt, gibt dafür Ersatzwerte
Wolfgang
04.04.2012, 16:45
#22
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
er "kommt" sofort
Eben ein RSV von Pierburg für ein paar € nach der Pumpe in den Vorlauf geschraubt. Mal sehen, was er morgen früh macht.
Geändert von Ralph735iA (04.04.2012 um 19:56 Uhr).
05.04.2012, 17:33
#23
Update:
Wagen läuft wieder
Gestern das RSV in den Vorlauf hinter die Pumpe geschraubt.
Wagen sprang heute und eben nach der Arbeit sofort an.........
Frohe Ostern
Ralph
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder?
E38_Cruiser |
17 |
24.10.2011 12:29 |
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt.
EddyHessen |
7 |
19.03.2011 23:56 |
Automatik schaltet schlecht, besonders wenn kalt.
Volky 740 |
10 |
29.09.2009 12:15 |
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an
745,96 |
3 |
21.05.2008 20:13 |
730i (R6) springt kalt schlecht an
Gerd |
8 |
15.01.2004 08:52 |
