Alt 01.11.2012, 10:33   #21
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Moin,
hatte es bestellt und es ist gestern gekommen!
Trifft sich gut, da ich heut eh frei hab!!
Ich also vorhin nen Schnappesglas rein gemacht und siehe da, kein ruckeln mehr!
Ich glaub ich werd bekloppt
Danke Euch!!
Jetz wollmer nur hoffen, dass es auch ein bißchen andauert und er nicht in 2 Tagen wieder anfängt
Schönen Tag noch
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 20:49   #22
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Super und lass die Kreide weg.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2012, 21:13   #23
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
genau, die gehört in lehrerhand an die grüne wand
auch tafel genannt.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 08:00   #24
hannes1981
BMW
So, ich will nun mal das Öl vom Getriebe mit Filter wechseln!
Folgendermaßen wollte ich vorgehen:
- Ölschraube auf und Altöl rauslaufen lassen
- Abdeckung (Ölwanne) abschrauben
- Filter raus, Filter rein inkl. Dichtungen
- Abdeckung (Ölwanne) wieder draufschrauben
- Öl vorne im Motorraum einfüllen
Auto anmachen, kontrollieren, Spaß haben!
Ist das so im großen und ganzen richtig oder fällt mir da irgendwas entgegen, wenn ich die Abdeckung (Ölwanne) abschraube?
Und eine Frage die noch offen ist, ist: Muss das Getriebe kalt sein oder geht das auch im warmen Zustand?
Vielen Dank und Gruß
Hannes
Alt 16.11.2012, 08:06   #25
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Das Getriebe muss zur Kontrolle des korrekten Ölstandes betriebswarm sein und der Motor muss laufen; das Auto muss horizontal stehen.
Alt 16.11.2012, 08:17   #26
hannes1981
BMW
Danke aber ich meinte beim Ölwechsel selber!
Alt 16.11.2012, 08:23   #27
Movie222
An sich egal, warm wäre jedoch besser, genau wie beim Motoröl auch...
Alt 16.11.2012, 08:41   #28
hannes1981
BMW
Super
Danke Dir!
Alt 16.11.2012, 10:19   #29
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Hannes,
bei deiner Methode bzw. Vorgenweise wird nur das Öl getauscht das in der Unteren Wanne ist, ca 3Liter.
Es gibt da diese Spülmethode nach "Eckert" aber die kann man nicht selber machen, da braucht man eine Pumpe für.
Ich habe das so wie du gemacht und dann noch die Leitungen zum ATF Ölkühler vom Kühler abgemacht, Öl raus und dann die unterste Leitung mit neuem Dichtring angeschlossen und den Ölkühler sowie Leitungen mit ATF gefüllt.
Damit habe ich also im Getriebe und Ölkühler sowie in den Leitungen neues Öl.
Leider kann man das Öl am Wandler nicht extra ablassen.
Aber ich denke das reicht auch so.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 10:25   #30
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aber man kann es größten Teils mit ausblasen nach Abbau des Schaltgerätes rausbekommen
Chris
leider keinen 740er mehr
Innenraum: Wohin gehört dieses abgeschnittene Kabel unterm Sitz? frank-martin BMW 7er, Modell E38 3 19.08.2011 18:30
Motorraum: Zündaussetzer ? Ruckeln im Stand. Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 07.01.2011 21:25
E38-Teile: Stecker unterm Sitz Carlton Suche... 2 22.01.2010 13:05
Elektrik: Hilfe!!!Stecker unterm Sitz die nicht verbunden sind! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2009 08:50
Innenraum: Klimaproblem! alles unterm Sitz dampft es vor Hitze StormRider BMW 7er, Modell E38 4 16.07.2005 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
