Alt 01.12.2012, 09:12   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard 740d Beratung/bekannte Probleme??
Da ich mit dem Gedanken spiele auf einen 740d umzusteigen, hätte ich gerne ein paar feedbacks von euch.
Die "standard-Macken" vom E38 kenn ich ja mittlerweile zur genüge
auf was muss ich beim Diesel V8 besonders achten?
Hat auch der Diesel das Ölpumpen-Problem?
wie kann man schnell und unkompliziert Turbo checken?
(auslesen ist ja mal klar)
macht das Getriebe gerne Macken?
worauf sollte ich bei diesem Aggregat besonders achten bei der besichtigung?
(Drallklappen hat der ja meines wissens keine, oder ??)
in folge werd ich einige Dinge von meinem 730d implantieren.
(kombi, 16.9 bildschirm, Sitzmemory)
ist das problematisch?? (besonders das umcodieren des Kombis)
würde mich über gute ratschläge/erfahrungen freuen
Danke
Ach ja... nach erfolgreichem wechsel wird der 30er geschlachtet.
nach 400tsdkm hat er sein Pensionsalter erreicht *gg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2012, 09:13   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Boah, bist Du schmerzfrei
Alt 01.12.2012, 09:16   #3
Bandit1973
SOOO schlimm?
Alt 01.12.2012, 09:18   #4
Bastl
V12-infiziert
War eher auf nochmal E38 gemünzt - hattest ja schon genug Ärger mit dem Teil. Und der 740d ist halt nochmal etwas mimosiger vom Motor her...
Umbauen kannste alles - auch das Kombi, aber jenes müsste dann mit anderen Mitteln als BMW sie hat, angepasst werden
Alt 01.12.2012, 09:20   #5
Bandit1973
Ooooch, der Motor (M57) macht mir ja mal überhaupt keine Sorgen......
aber der ganze rest drumherum!!!!!
den V8 kenn ich eben nicht
mmmhhh. Läppi und Software hab ich ja... brauch nur jemanden der mir zeigt wie´s geht *ggg*
Also rein technisch wäre es kein problem, die dinge umzubauen??
btw... es ist nun mal der schönste 7er !!
Alt 01.12.2012, 09:43   #6
Bastl
V12-infiziert
Nein, ich bezweifel, dass Du Software zum Tachodrehen hast - zumal oft der Chip bei den Baujahren ausgetauscht werden muss
Der Rest ist mit den bekannten Tools natürlich codierbar...
Alt 01.12.2012, 10:25   #7
Bandit1973
Hmm.. sind beide Bj. 2000
will ja auch nicht "drehen" sondern "nur" Fgst. Nr. im Kombi ändern, wegen Manipulationspunkt.
km. Stand des 740 auslesen ?? Wo???
ach ja.. der km stand muss ja dann auch ins kombi geschrieben werden :-(
KGE ????? wasn das??
Alt 01.12.2012, 11:14   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die schwachstellen am schiffsdiesel sind eigentlich gleich wie beim 3l...
nur ist eben alles doppelt vorhanden
also 2 x LMM oder 2 x turbo... dadurch ist alles eben doppelt so teuer...
besonders da es für diesen motor so ziemlich nix im zubehör gibt, sondern ausschliesslich original verbaut werden muss, okay, original ist ja auch genial
die turbo's checken ist relativ einfach... funktionieren = power "wooow" oder funktionieren nicht = power "häää?"
sobald nämlich irgend ein fehler im turbo oder hochdruckbereich auftritt, dann geht absolut nix mehr optisch kannst lediglich die regelstangen beim betrieb beobachten... rechts von unten nach abbau der verkleidung und des hitzeschutzbleches... links am besten mit ner endoskop-kamera von oben
glühkerzen sind gerne hinüber... bei meinem hatten von den 8 gerade mal 2 noch durchgang... ist aber kein problem zu tauschen, nur eben 8x
dazu kommt die doppelte AGR mit zugehörigem kühler unter der ansaugbrücke... unterdruck-steuerung von motorlagern, AGR und BKV sollte auch immer wieder im auge behalten werden.
das berühmt/berüchtigte turboloch beim anfahren, ein problemchen beim 4l-d, kann extrem verkleinert werden indem die injektoren aufeinander abgeglichen werden... empfehlung hierzu ist Transporter
Alt 01.12.2012, 12:08   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
KGE
KurbelGehäuseEntlüftung a.k.a. Ölabscheider.
An der AGR solltest Du nichts ändern.
Alt 01.12.2012, 09:58   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Prinzipiell auf das gleiche wie beim M57
Nö.
Genau. Nebst Popometer und Ohren. Die Lader sind übrigens anders als beim M57 elektromechanisch gesteuert.
5HP30 halt...
Nö. Auch die besch... KGE vom M57 hat der nicht.
Sofortiges Anspringen, runder Lauf, gute Werte in der Diagnose. Wie beim M57 steht fast immer die Glühanlage im FS. Sonst sollte der leer sein.
kombi
Solltest Du einen mit ACC erwischen geht es nicht.
740d sind nach meiner Erfahrung sehr oft gedreht, auch solche mit über 200tkm. Achte auf eine klare Faktenlage.
Elektrik: Bekannte Probleme mit DME-EWS Kabelbaum beim E38 steve840 BMW 7er, Modell E38 14 30.04.2016 18:56
Hilfe beim Kauf.Bekannte Probleme? sevenspike BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.03.2010 21:09
Allgemeine Fragen/kauf beratung 740d bj.2004 Chris Remy BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.03.2009 14:19
Elektrik: nochimmer Probleme bei 740d V8-lacht BMW 7er, Modell E38 26 22.07.2008 18:43
Probleme mit 740d bonbini BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2003 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
