23.05.2013, 12:30
#21
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
Jetzt ist es vollbracht,mein Motor läuft wieder normal.
Ursache war eindeutig,kurbelwellenentlüftung,habe jetzt alles getauscht und siehe da,alles wieder wie neu.
Getriebe notprogramm kommt aber immer noch ab und zu???
23.05.2013, 23:45
#22
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Dann hast du noch ein Fehler. Die Kurbelgehäuseentlüftung zeigt nicht Getriebenotprogramm als Fehler an.
24.05.2013, 08:46
#23
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Es könnte immer noch mit der Batterie zusammen hängen.
Die Spannungswerte sagen gar nichts über die Kapazität der Batterie aus und auf die kommt es an.
Fährst du viel Kurzstrecke?
24.05.2013, 08:54
#24
† 01.03.2020
Warum kommst Du nicht zu diesem Stammtisch?
Ist nicht weit von Dir. Und da sind immer Leute, die Dir gerne den Fehlerspeicher an Deinem Auto auslesen.
Auch darüber hinaus wird der der Stammtisch gefallen.
24.05.2013, 08:55
#25
Hallo.
Ja kurz strecke sehr viel,also um die 10km,das aber täglich öfters.
Komisch ist nur, das getriebe schaltet normal und es gibt tage da ist es nicht ein mal.Und plötzlich kommt es wieder vor.
Wie kann ich die Batterie den genau testen ob sie einen schuss hat?
24.05.2013, 08:56
#26
Jede Werkstatt sollte einen Batterietester haben. Müsste für ein paar Euro in die Kaffeekasse sofort zu erfahren sein.
24.05.2013, 08:57
#27
Ja stimmt ist um die ecke.an welchem tag findet es denn statt?
24.05.2013, 08:59
#28
Ok,und wie wird das gemacht ,kommt der tester an die batterie,und dann wird gefahren,oder wie muss ich mir das vorstellen.Denn messen kann ich ja auch zuhause,nur nicht unter laßt.
24.05.2013, 10:15
#29
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
Seite aufmerksam lesen, dann sieht man (fast ganz oben):
Treffen-Details: 141. Rhein-Ruhr-Stammtisch im Juni 2013
• wann: in 9 Tagen, am 02.06.2013 14:00
• wo: Cafe Del Sol
• Adresse: Grutholzallee 5, D-44577 Castrop-Rauxel
• weitere Details: entnehmen Sie bitte folgendem Thread
Ein Batterietester kann eben genau auch Lastszenarien "simulieren". Ein Multimeter reicht da nicht. Fahren ist nicht nötig. Die Batterie kannst du auch ausbauen und testen lassen.
Dann ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Fehler eher im PKW zu suchen ist. (Masse-/Kontaktfehler, LiMa lädt nicht korrekt).
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
26.05.2013, 16:21
#30
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hi!
KWS / NWS tauschen, Fehlerspeicher auslesen, Batterie unbedingt nachsehen lassen, Zündkerzen vorsichtshalber gleich mit checken und somit Fehler eingrenzen.
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
