| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.06.2013, 20:13 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 - 740i
				 740i Motor macht Geräusche
Mein BMW 740i mit Gasanlage, Baujahr: 12/99, Laufleistung: 237.000 km.
Der Motor macht komische Geräusche, hat jemand eine ahnung was das sein kann? Ich komme leider nicht weiter, bitte um Rat.
Wäre Super nett, wenn mir der eine oder andere Helfen könnte.
SIEHE VIDEO:
  BMW E38 740i Engine Problem - YouTube
Vielen Dank im voraus !! |
		|  25.06.2013, 20:16 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Ist das Geräusch auf Gas/Benzinbetrieb gleich schlimm ?
 Ist es bei kaltem Öl (nach dem Kaltstart) deutlich leiser ?
 Ist es bei warmen Öl deutlich leiser ?
 Signatur:
		|  25.06.2013, 20:25 | #3 |
	| Mitglied
 -Ja, Leider bei Gas/Benzinbetrieb gleich schlimm...
 Bei Kaltem und Warmen ÖL gleich schlimm.. :/
		|  25.06.2013, 20:25 | #4 |
	| Allround Dilettant
 Hört sich nach defekten / abgenutzten Gleitschienen des Steuertriebs an! Das wirst du wohl den kompletten Steuerketten und Gleitschienensatz erneuer müssen!!
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
		|  25.06.2013, 20:42 | #5 |
	| Mitglied
 Wie kann ich davon 100% ausgehen, das die Kettenführungen defekt sind, eventuell Ölwanne abmontieren und gucken ob da Teile davon drin liegen ? |
		|  25.06.2013, 20:56 | #6 |
	| Allround Dilettant
 Du sowas ist in Ferndiagnose sehr schwierig, kannst aber mal schauen ob schwarzer Kunststoffabrieb in Ölfilter ist, Glaube aber nicht das du all zu große Brocken in der Ölwanne finden wirst.
 Hab mal nach einem Fred gesucht der die gleichen Symptome / Geräusche wie deiner gemacht hat, war auch ein B40, kann es aber im Moment nicht finden.
 Mit viel Cache kannst du was sehen wenn Du die Ventilhauben abnimmst und mal reinleuchtest!!
		|  25.06.2013, 21:03 | #7 |
	| Mitglied
 Ja da hast du auch wiederrum recht, das könnte ich machen.
 Wäre super..
 Könnten das denn überhaupt die Hydrostössel sein?
		|  25.06.2013, 21:13 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Weil es bei kaltem/Warmen Öl gleich schlimm ist ist es wohl etwas, was nicht von (dorthin gepresstem) Öl umgebeben ist.
 Also Kettenführung hört sich recht logisch an.
 Hydrostößel sollten es nicht sein, weil die bei unterschiedlichen Öltemperaturen doch unterschiedliche Geräusche (Lautstärke) machen sollte.
 Ausser, ein Hdro ist total defekt. Dann ...
		|  25.06.2013, 21:40 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
 Unbedingt der Motor aus lassen und die Wanne ab!!!
Edit:   http://www.vidup.de/v/n52Tr/  Totalschaden im Kettentrieb |
		|  25.06.2013, 21:54 | #10 |
	| Mitglied
 Danke.. Meinste Wanne ab um zu gucken ob da eventuell Teile drin liegen? |
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
