Alt 22.05.2014, 16:24   #21
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Also bei mir ist der Logic7 3 Jahre nach Neukauf bei BMW wieder kaputt, rechter Bass will nicht oder knistert...
Die Regenrinne hatte ich übrigens drinne, hat wohl nicht geholfen. War eher die Hitze. Habe mir jetzt den TDA für 21 EUR neu bestellt und versuche den nach Anleitung im Forum zu verlöten. Sollte man keinen Unterschied von der Qualität hören, falls alles klappt?
LG,
Maste
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 16:26   #22
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Löte um und freue dich!!!
Alt 22.05.2014, 19:27   #23
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Es gibt bei Ebay welche, die das anbieten.
Über die Qualität kann ich nix sagen.
Die Qualität ist gut
Das Schlimme ist, dass das Problem dadurch nur kurzzeitig behoben ist.
Stimmt so nicht, ein Umgebauter Verstärker( oder ASK) kann nach dem Umbau viel besser mit der Hitze umgehen. Die TDAS geben die Wärme viel besser ab, weil Sie auf dem Gehäuse Sitzen(grössere Oberfläche) und Sie schalten bei übertempertur ab. Der Temperatursensor sitzt direkt im TDA, bei der originalen Lösung ist der sensor beim ask zb zwischen den verstärker ic's gelötet und somit sehr träge, meist ist der originale ic schon verbrannt.
Ein neuer originaler wird sicherlich wieder hops gehen
Ich habe gehört, dass die Leute mit DVD-Wechsler das Hitzeproblem nicht haben, da dann weitere Lüfter da hinten drin existieren.
ist eher ein Gerücht als eine Statistik
Im L7 Verstärker ist meiner Erinnerung nach auch ein Lüfter verbaut, aber der reicht wohl nicht / ist angeblich auch bei einigen schon mal defekt gewesen.
bei den meisten defekt
Im Großen und Ganzen ist der L7 Verstärker qualitativ lange nicht sein Geld wert......
Stimme ich zu 100% zu
Alt 23.05.2014, 07:15   #24
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@Oddy, das mit dem Temperaturproblem bezog sich eher auf den Originalverstärker und nicht auf den reparierten mit neuen TDAS.
Davon hab ich hier übrigens noch welche rumliegen (TDA)....nur so falls jemand braucht..
E65-Teile: Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 11.04.2014 23:25
E65-Teile: Günstigen Logic7 Verstärker Kölschi Suche... 0 26.02.2014 20:15
E65-Teile: Logic7 Verstärker mcasa Suche... 0 24.07.2011 15:36
E65-Teile: Logic7 Verstärker denbmw735 Suche... 2 16.09.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
