Alt 27.05.2018, 12:08   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Nickie Beitrag anzeigen
Bei guten 120€ pro Schlauch muss ich mir das aber nochmal durch den Kopf gehen lassen, normal zahle ich für alle 4 Schläuche nicht so viel
Das ganze Set kostet 110€ incl ABE:
bzw von Fischer 150€ incl ABE
Es sind immer 4/6! Leitungen dabei. 2x vorne, 2x hinten (2x Übergang Karrosserie Hinterachsträger)..
Wie kommst du auf 120€ pro Leitung??
Alt 27.05.2018, 12:12   #22
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hmm? Ich meine, es sind 4 oder 5 je nach dem ob der Wagen DSC hat.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.05.2018, 13:04   #23
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
"o. ABE" ist schon mal nix.
WLKIKIV
das "o. ABE" meint hier "ODER ABE"
wenn man nicht nur die Überschrift liest.....
"Lieferung erfolgt mit ABE oder Teilegutachten"
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 13:17   #24
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
@ Ich e32, das war ein Fehler von mir. Ich hatte nach den Gummileitungen gesucht und den Preis dann pro Leitung gesehen.
Dann werde ich mir den Satz von Fischer bestellen. Man kommt ja bei beiden auf den selben Preis, aber wenn ich mir mit der ABE die Lauferei spare mache ich lieber das.
Der Wagen hat übrigends nur den ABS-Block, kein DSC.
Bezüglich der Kammern, diese sind ja so getrennt das noch ein wenig in der jeweiligen Kammer drin bleibt ohne in die andere laufen zu können. Die hintere, also diese beim BKV war noch bis zu dieser Kante gefühlt. Die vordere Richtung Front war komplett leer. Da muss ich schauen für was der vordere Anschluss ist. Vom Bremsverhalten war es ja so das er erst garnicht und dann wenig gebremst hat. Hätte ja auf die vorderen Bremsen getippt, allerdings ist das doch ein Diagonal-Bremssystem.
Beide Kreisläufe werden ja parallel unter Druck gesetzt, sprich hier muss ja einer dann ganz gefehlt haben.
Noch ne andere Frage, da mir das wechseln der Rohre nicht erspart bleibt und ich das so von anderen Herstellern kenne. Sind bei BMW Leitungen in dieser Länge vorgebogen oder nicht? Also alle Leitungen von hinten und vorne hoch zum ABS-Block will ich alles tauschen, böse Überraschungen reichen mir inzwischen.
Und ich hänge an meinem Leben, Pfusch an Bremsen gibts hier nicht. Was ist schon der kleine Aufpreis gegenüber ner Holzkiste
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 14:33   #25
Bandit1973
Dann lass das in einer Werkstätte machen!!!!
muss ja nicht der Apotheker sein!
Alt 27.05.2018, 14:51   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nein Leitungen sind nicht vorgebogen, bzw nur Teilweise.
@Gasi
Möglich kenne die Sätzte nur mit 6 Leitungen, so wie ich geschrieben habe.
Alt 27.05.2018, 16:09   #27
Nickie
Gehen die Leitungen denn in eins vom ABS-Block bis nach hinten durch? Oder sind die Zweiteilig? Bei Leebmann24 finde ich dieses für meinen Wagen, die Leitungen 3 & 4 sind dann bis zum ABS-Block ein Teil wie es aussieht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_0523
Der e38 scheint ja nicht über einen Bremskraftregler hinten zu verfügen, vermute das dies der Konstruktion der Hinterachse geschuldet ist.
Übrigends ist laut dem Aufdruck am ABS-Block der Teil des HBZ der leer war für die Hinterachse zuständig. Erhärtet den Verdacht das die undichte Stelle unterm Fahrzeug nach hinten zu finden ist.
@ Bandit1973, Werkstätten sehen meine Autos nur wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Bzw. Selbsthilfe-Werkstätten. Ich schmeisse ungern Geld zum Fenster raus
Alt 27.05.2018, 17:46   #28
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Im HBZ sind zwei Kolben. Der hintere wird vom Bremspedal über die Kolbenstange betätigt der vordere über den Flüssigkeitsdruck. Fällt der vordere Kreis aus, geht der Kolben ganz nach vorne und in der hinteren Kammer bleibt der Druck. Fällt der hintere Kreislauf zusammen, trifft der hintere Kolben auf den vorderen und betätigt diesen. Das Bremsgefühl für den Fahrer ist dann sehr bescheiden. Aber nochmals meine Frage, wieso hat die Bremsflüssigkeitswarnanzeige nicht reagiert?
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 19:02   #29
Nickie
Hatte ich wohl überlesen, sorry. Der Schwimmer im Behälter ist anscheinend defekt, er bewegt sich zwar, schaltet aber den Kontakt nicht. Das brücken des Steckers hat die Warnung sofort erscheinen lassen, am Behälter passiert nichts.
Kommt aber mit dem HBZ auch neu rein
Alt 27.05.2018, 19:39   #30
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Eben... und bei Teilegutachten ist eine Eintragung erforderlich, welche mit >50,-€ den Preis treibt...
Stichworte
bremse, bremsflüssigkeit
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 17:51
Bremsen: Benötige dringend Servohyldrauliköl 750i... Behälter ist fast leer... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2008 00:35
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 14:11
Baterrie fast leer nach ca 45 min monitor dunkel V8 Driver BMW 7er, Modell E38 1 18.10.2006 22:47
Kühlmittel Geruch- alles trocken!? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 10 24.11.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
