![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.01.2022, 22:47
#21
Jetzt habe ich selber noch mal nachgeschaut, war etwas verwundert und mir auch nicht mehr sicher.
Aber ja, so wie bei dir ist es korrekt. Meine Aussage von oben stimmt nicht (ganz):
Aufsperren (also das Erkennen des Schlüssels über den Türgriff) geht über das CAS und nicht über das Komfortzugangssteuergerät.
Über das Komfortzugangsteuergerät werden nur die Antennen im Innenraum überwacht und damit ein Starten erlaubt ohne den Schlüssel in den Schacht zu stecken.
Das dürfte bei dir jetzt nicht mehr gehen.
Markus
29.01.2022, 23:08
#22
Fahrzeug: 750Li
Danke für die Erläuterung!
Dann werden es Mal die Türgriffe und wir sehen weiter - wobei mich schon wundert, dass die anderen ja alle funktionieren.
Außerdem sagt das Powermodul ja, dass das CA Steuergerät das Einschlafen verhindert. Alles etwas mystisch. Vorerst habe ich das Auto jetzt auf Batterieschalter AUS, dann ist einfach nach 30min alles aus.
30.01.2022, 09:02
#23
Ja, sämtliche Fehler durch die Türgriffe werden im Komfortzugang-Steuergerät abgelegt (auch wenn die Griffe eben auch mit dem CAS zusammen arbeiten. Das System ist etwas kompliziert).
Markus
30.01.2022, 15:08
#24
Fahrzeug: 750Li
So alle Türgriffe raus. Die Kiste schläft wieder ein.
Allerdings ist das Timing in ungefähr so:
- nach 3min geht der StartStop Knopf aus
- nach 16min hört man Relais schalten, StartStop geht wieder an
- nach ~18min dann alles aus
30.01.2022, 15:17
#25
Das mit den 16 Minuten ist korrekt, gut beobachtet.
- Klemme R aus. Das Fahrzeug schläft nach 2-3 Minuten ein.
- Reguläres Wecken zur Verbraucherabschaltung nach 16 Minuten (Abschaltung Verbraucher Dach und Innenbeleuchtung durch das Powermodul).
- Abschaltung Verbraucher Karosserie durch das Powermodul nach 60 Minuten.
Kannst ja nacheinander wieder einstecken und schauen welcher es jetzt wirklich war.
Markus
30.01.2022, 16:03
#26
Fahrzeug: 750Li
Ich hab jetzt einfach alle abgesteckt gelassen, Stecker und Buchsen ordentlich isoliert und das bleibt jetzt so. Dann kann auch der nächste nicht kaputt gehen.
Meine Meinung zu Keyless Go habe ich ja kürzlich schon geäußert ![Lächeln](images/smilies/smile.gif) ohne Schlüssel einstecken losgehen finde ich ganz nett, ohne Schlüssel Zutritt bekommen eher nicht so
30.01.2022, 17:08
#27
Wenn du dein Komfortzugang-Steuergerät wieder einsteckst könnte es sogar funktionieren mit dem Starten ohne Schlüssel.
Probiere es mal aus
Markus
30.01.2022, 17:19
#28
Fahrzeug: 750Li
Hab ich tatsächlich direkt als erstes gemacht! Perfekt, genau so sollte es sein ![Lächeln](images/smilies/smile.gif)
31.01.2022, 18:32
#29
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Wenn ich mich mal kurz einklinken darf...wo finde ich dieses Komfortzugang Steuergerät ? Ich muss es mal auch probieren mit dem Abstecken und dann wieder einstecken. Ich möchte ja auch ohne den Schlüssel eingesteckt zu haben den Motor starten können.
31.01.2022, 19:02
#30
Fahrzeug: 750Li
Also nur um sicherzugehen, dass du hier nicht verwirrt wurdest:
SG drin, Türgriffe aktiv: Keyless Entry und Keyless Go
SG drin, Türgriffe inaktiv: KEIN Keyless Entry, aber Keyless Go
SG draußen, Türgriffe aktiv: Keyless Entry, aber KEIN Keyless Go
SG draußen, Türgriffe inaktiv: Nix geht.
Zu deiner Frage: Das Steuergerät ist rechts neben der Batterie. In Fahrtrichtung vorne rechts bei Blick von oben.
