KW Sensoren lt der Liste von E32-Schrauber: Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm. Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen.
E31 Werkstattanleitung gibt an fuer M70, S70 520 +/- 5% zwischen Pin 1+2,
zwischen Pin 1+3, 2+3 100 kohm Abschirmung, da haben viele Probleme was zu lesen, wuerd ich vernachlaessigen
https://e31repair.s3-us-west-2.amazo...epair/0145.jpg
wo sitzt welcher Sensor, Werte bei Temperatur von...
https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...ernummerierung
diese Daten hatte ich mal zusammen gesucht fuer ein US Forum, evtl. helfen Dir die auch , aus Bentley + E32 Werkstattanleitung
M30/M70 ignition system data accdg to Bentley:
Coil primary, coil code # 02051118335 (round type, aka rod-type) terminals 1 (-) and 15 (+) resistance 0.50 ohm,
Coil primary, coil code # 20510171101 (ring type ignition coil) terminals 1 (-) and 15 (+) resistance 0.37 ohm, Coil secondary, coil code # 2051118335 terminals 15 (+) and 4 (ctr.) resistance 6.0 kohm, Coil secondary, coil code # 20510171101 terminals 15 (+) and 4 (ctr.) resistance 9.0 kohm
spark plug ends 5.0+/- 10% kohm, shielded plugs 1.0 +/- 20% kohm, spark plug wires 0 ohm (approx.), rotor 1.1 +/- 10% kohm
M70 firing order: 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10, crankshaft position/rpm sensor: 540+/- 10% ohm
from workshop manual: distributor rotor 1+/-20% kohm, angled/shielded connectors 1+/- 20% kohm, spark plug connectors 5+/- 20% kohm, cylinder identification sender coil resistance at 20 degree C (68F) <1 ohm, pulse sender/crankshaft position sensor coil resistance 540 +/- 10% ohm, Donut/ cylinder identification M70, S70: Resistance at 3-pin connector. Measure plug between pin 1 + 2, ≤1 ohm, insulation resistance between pin 2 + 3: ≥ 10 MOhm, temperature switch for e-box cooling E32 750: switch on at 44 +/- 3 degree C, switch off at 36 +/- 3 degree C.
coolant sensors: if the coolant and temperature sensors are not connected or bad, then the system will go to pre-set failsave values, which means it always uses data for a cold engine. Here are the test data which you can test on the DME pins, remove the cap on top of the DME -156 M1.2 connector and use a multimeter, the pins are marked with numbers
http://www.europeantransmission.com/...out1988_90.pdf
sensors from fender to middle of the engine:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...g_system_pipe/
# 8 12621710535 2-POL M14x1,5 , black 5000 Ohm, for temperature gauge sender, spec by Hella: M14x1,5, NTC-Sensor; resistance Ohm: 5000, 544 ; color: schwarz, V: 12.
# 7 temperature sensor water 12621288158 M14X1,5 engine coolant temperature sensor for DME, (20 deg. C, 2500 Ohm.) (White Top)
# 5 temperature sensor water, 13621707366 3-POL-2500-OHM , EML coolant temperature sensor
Zu Nachmarkt KW Sensoren hab ich keine Erfahrung, bis jetzt halten die alten, originalen immer noch. Ich wuerde fuer nr. 12141720291 Vemo probieren, gibt es fuer unter 50 EUR Vemo Impulsgeber, Kurbelwelle Original VEMO Qualität Art.-Nr.: V20-72-0422
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237864
der originale kostet 220 EUR, da kannste 50 riskieren, oder NGK, Valeo
https://www.autodoc.de/autoteile/kur...0/292-850-i-ci
