Alt 18.11.2005, 21:51   #21
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Zitat von krabat
Ich werd das Gefühl nicht los, dass diese Steppermotoren viel Unheil anrichten. D.h. wenn da irgendeiner nicht geht, gibt es auch die lustigsten Überraschungen, da die Temparaturregelung beim E32 durch Mischen von kalter und warmer Luft gemacht wird.
Guck Euch Johans Seite an, wie weit er die Mühle zerlegt hat, da kann einemschlecht werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johans Seite
Stimmt, mir ist bei dem Anblick der zerlegten Klima auch schon übel geworden
Sowas kann ich nicht in Ordnung bringen da trau ich mich allein nicht dran.
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2005, 07:05   #22
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Da bin ich wieder,
nachdem ich jetzt eine Notlösung gefunden habe ( heizung auf Notprogramm / Lüftung auf oben mitte unten / mittlere Luftklappen auf und kaltluft zur Heizluft hinzudosieren ), habe ich gestern mal die Temp-sensoren im Innenraum geprüft. Bestens in Ordnung. Jetzt fällt mir absolut nichts mehr ein, außer dass das Ihka welches ich gebraucht gekauft habe, auch defekt ist.
Nochmals Hergang:
Heizung läuft nur im Notbetrieb sonst kalt / 2 Schläuche von und zum HV bleiben dann auch kalt / 1 ist immer warm
Heizventile ausgebaut und gereinigt ( waren kaum verschmutzt )
Ihka gewechselt
Heizungsregler ausgebaut gemessen und gereinigt
Temp sensor im Klimabedienteil ausgebaut gereinigt und gemessen / Lüfter geprüft
Tempsensoren im Innenraum ausgebaut und geprüft
Was kann das noch sein. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Gruß Alex
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2005, 17:55   #23
hebby
Hallo krabat, ist ja ein echter sch.....ss! Bei mir war kürzlich Folgendes: Nach Ausbau des Klimabedienteils (wegen Anzünderleuchtenwechsels) hatte ich ähnliche Symptome wie Du. Es wurde nicht warm, ausser ich schaltete in den Notbetrieb. Ich habe dann alles im KBT nachgelötet (vor allem den Fühler selbst und die Micropins am blauen Stecker) und siehe da, danach ging es wieder ganz normal (freu). Andererseits macht mich der Geruch nach verbranntem Halbleiter stutzig, ich würde das alte IHKA mal aufmachen und reinsehen, wenn es von dort kommt bemerkst du das sofort an derf Optik und am Restgeruch. Sollte dort ein Defekt sein, würde ich das neue gebrauchte auch öffnen und reingucken, könnte ja die gleiche Macke sein. Falls dem so ist, tauschen die Hamburger dir das wahrscheinlich um. By the way, hast Du den Pollenfilter auch gleich mitgewechselt? Macht Sinn! Achte auch darauf, daß alle Stecker am IHKA und Schwert gut eingesteckt sind, hatten wir hier kürzlich auch schon mal gehabt, daß ein Forumler nach dem Gefummel am IHKA einen Stecker nicht richtig draufgemacht und gesichert hatte
Alt 11.12.2005, 16:14   #24
krabat
Hallo Hebby, den Pollenfilter hatte ich schon bestellt und wollte ihn am Donnerstag wechseln und siehe da, ich habe keinen. Dachte immer mit Klima = mit Pollenfilter - von wegen. Wenn ihn jemand braucht, bitte melden.
Ich werd auf jeden Fall das IHKA umtauschen, die Idee nach den verbrannten Halbleiter mal zu schnüffeln ist ein guter Ansatz. Das Klimabedienteil habe ich allerdings schon nachgelötet. Ich könnte höchstens noch prüfen , ob der Wert des Fühlers wirklich beim IHKA ankommt. Werd mal gucken , bis dann. Sobald ich neue Erkenntnisse meld ich mich.
Alt 12.12.2005, 18:47   #25
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Mein Filter hat die Teilenummer 64 31 1 390 836
Und deines?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 07:49   #26
hebby
Hallo krabat
diesen wichtigen Link von Erich solltest Du unbedingt abspeichern. Hier gibt es alle Details/Meßwerte/Funktionsbeschreibungen zum IHKA!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Alt 13.12.2005, 10:34   #27
krabat
Danke, habe ich gestern auch gesehen und gleich gespeichert. Interessant ist dieser TEmpfühler am Verdampfer. Ist der nur für die Klimafunktion ?Abgesehn davon, die Hamburger tauschen mir jetzt das IHKA noch mal um.
Gruß vom Heizungsinstallateur
Alt 13.12.2005, 19:30   #28
krabat
Hallo Franz R
Teilenummer ist 64 31 1 390 836 sprich die gleiche !
Alt 14.12.2005, 20:12   #29
FranzR
schick mir mal bitte deine Preisvorstellung
Alt 20.12.2005, 14:07   #30
krabat
Standard Ein Wunder ist geschehen,
meine Heizung ist zum Leben erwacht. Nachdem ich zuletzt die Temp-Fühler ausgebaut und durchgemessen habe, heizt die Heizung auch im Normalbetrieb. Sprich sie reagiert auf Einstellungen außerhalb des Notbetriebes. Was interessant ist, bei 2 Std. Autofahrt geht sie ganz normal und plötzlich verfällt sie wieder in den alten Modus, d.h. sie läuft nur auf Notbetrieb. Nach kurzer Notbetriebsfunktion geht sie wieder normal. Dies kommt aber nur alle Std. einmal vor, so dass ich damit leben kann.
Diese Heizung hat auf jeden Fall ein sehr interessantes Eigenleben.
Das mit den Tempsensoren ausbauen, mal sauber blasen und durchmessen, kann ich nur dem empfehlen, der ähnliche Probleme hat. Denn diese Aktion hat zuletzt überhaupt mal eine Veränderung gebracht, wenn ich auch nicht genau weiß, was es wirklich ist. Vorher war nichts zu machen, alle anderen Aktionen erfolglos. Außerdem habe ich in einen der vielen Heizungsthreads hier schon mal gelesen, dass ein anderer selbiges Problem genauso gelöst hat.
Diese Tempfühler sind daher sehr verdächtig.
Gruß an alle Heizungsgestörten und vielleicht hilft es ja jemanden, wenn er diesen Thread liest.
Alex
Elektrik: "ALARM" Heizungsproblem, Kabelbrand!!?? Freddy735 BMW 7er, Modell E32 13 18.10.2005 14:43
Heizung macht nur Beifahrerseitig warm NBA BMW 7er, Modell E38 9 13.09.2005 19:17
Innenraum: Heizungsproblem Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 24 15.05.2005 15:51
Heizungsproblem D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2004 10:28
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
