12.01.2003, 21:07
#21
@@DD
Habe bei mir vorne eine Spurverbreiterung von jeweils 10mm
für hinten möchte ich jetzt auch ein wenig verbeitern ... wieviel hast du drauf gehabt ? ...
habe 255er drauf
Frank
12.01.2003, 21:11
#22
abnehmendes
re:
Ich hatte garkeine Spurverbreiterungen drauf!Nur 265er Reifen!Ich mag Sprverbreiterungen nicht unbedingt!Ich lasse mir die Felgen lieber passend anfertigen!Wobei ich gestehen muss bei Nettis Winter 17Zoll Schnitzer Felgen 8,5J17 et13 rundum habe ich auch 15mm scheiben verbaut weil es doch arg klein gewirkt hat!
Gruss DD
12.01.2003, 21:13
#23
@@DD
Danke!
12.01.2003, 23:20
#24
Fahrzeug: 735i E32 90/02 Audi Urquattro 85
Juchuuu habe sie...........
naja da bin ich nochmal gut weggekommen denke ich
605 euro plus 60 euro versand aus bayern
ich bin zufrieden..........
dann ist der verkäufer noch 5 euro runtergegangen
weil ich ihm am anfang 600 geboten hatte er aber nicht drauf eingegangen ist
ich denke das ich mit den papieren die er mir mitschickt
keine probleme beim tüv haben werde aber das werde ich euch berichten wenns soweit ist
ich geh mich jetzt erstmal freuen
ralf
der mit borbet-b
13.01.2003, 23:40
#25
radschrauben?
weiss einer welche radschrauben ich brauche für die borbet felgen?
ich glaube es sind keine dabei.
ralf
13.01.2003, 23:42
#26
wenn du keine Verbreiterung drauf hast kannst du die normalen von den Alus nehmen!
Frank
14.01.2003, 08:01
#27
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Orginal gepostet von scheppo
ralf
Also, meine sind 10,9x53 für vorne und 10,9x57 für hinten.
Die hab ich mit den Felgen zusammen bekommen.
Warum dieser Unterschied, kann ich Dir nicht sagen.
Sind wenigstens die Felgendeckel und die dazugehörenden Gewindestifte für das Felgenschloss dabei?
MfG,
Norbert
14.01.2003, 16:56
#28
chatfuchs:
danke für die info ich dachte da müssen längere rein.
nordberg:
die deckel mit schloss sind dabei
ich hoffe das ich sie morgen hier habe, sind am montag per dpd aus münchen verschifft worden.
ralf
14.01.2003, 17:03
#29
Länger Schrauben brauchst Du nur bei der Spurverbreiterung - habe bei mir vorne jeweils 10 mm ... für hinten bin ich noch am schauen ... @DD hatte da wie schon geschrieben 15 mm pro Seite .. aber bei 265 Reifen .. wir haben ja nur die 255 ... na ... werde das mal bei Zeiten probieren
Hast Du bei dir EDC oder ein anderes Fahrwerk ? ... dann sehen die Felgen echt Super aus ... ansonsten kann ich Dir das nur empfehlen.
Frank
14.01.2003, 17:54
#30
abnehmendes
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
Achtung ich hatte garkeine scheiben drunter bei den 265ern die Scheiben 15mm habe ich nur bei den 8,5J17et13 drunter bei 235/45ZR17!Nicht bei 10J17 mit 265!Bei den 10J17 ET 28 von Alpina hatte ich ebenfalls 15mm scheiben untergelegt!
Gruss DD
