Alt 14.08.2003, 07:59   #21
torfrock
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i/E32
Standard Themperaturproblem
ich habe z.Zt genau das gleiche Problem. Gestern habe ich mich mal um die Angelegenheit gekümmert, und siehe da es ist die Visko Kupplung (definitiv) habe dann mal beim freundlichen angerufen und die wollen doch tatsächlich knapp 150 Euros für das Teil haben grrrrrrrr. Habe es hann für 120 im Zubehör bestellt und werde das Teil heute Nachmittag einbauen. Wenn möglich solltest du mal versuchen eine Kupplung hier im Board zu bekommen.....ist mit Sicherheit günstiger ;-)
Gruß aus Köln
torfrock
torfrock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 08:46   #22
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Original geschrieben von bmw-735-bj88
meiner hört sich an wie wenn er ein 730/740d e38 wäre.
fahre aber nen 735i e32
ist das normal?
hab ventile schon einstellen lassen.
aber keine besserung.
Hallo ...
Beim M30 Motor wirst du nie den Nähmaschienen Sound weg bekommen - Wenn die Ventiele richtig ( bei kaltem Motor - einlass 0,30mm und auslass 0.30mm - oder,du machst es wie Alpina oder einige Tuner und stellst einlass 0.35mm und auslass 0.35mm - bringt "etwas mehr Leistung ) eingestellt sind,ist die Nochekenwelle bestimmt nach Einlauf gecheckt worden - Dazu ; Zum erhalt der Nockenwelle muss das Ölrohr richtig fest sitzen - Wenn auch die Nockenwelle in Ordnung ist,solltest du die Ventilschaft Dichtungen bei der anstehenden Kopdichtung Reperatur mit wechseln lassen ... Die Ventile Laufen dann etwas gedämpfter und tust auch was gegen / oder bäugst den Ölverbrauch bzw. Blaudunst vor und kein dünneres Öl wie 10W 40 :zwink
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 14.8.2003 um 11:20 von freak]
735 vs. 750 ... ? 735 ... die heimliche Rakete ?? ReneausE BMW 7er, Modell E32 77 16.05.2006 14:45
Leistungsdiagramm 735 RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2002 22:30
E38 735 ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 10 03.07.2002 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
