Alt 14.02.2003, 09:54
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: 740iA e38 (11.98) Z4 Coupé e86 3.0si
Problem:
Fahrzeug springt zwar kalt sofort an, jedoch braucht es im noch warmen oder fast abgekühlten Zustand ca. 3 Sekunden bevor der Wagen anspringt.
Angenommene Ursache:
Das Rückschlagventil (TN 16 14 9 068 988, ca. 3€ ) hat seinen Geist aufgegeben.
Lage des Ersatzteils:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...pumpa_dekl.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...eck-valve2.jpg
Andi...mit freundlicher Unterstützung von Erich und drm
Alle Angaben ohne Gewähr !
...und hier noch eine zweite mögliche Ursache:
Defekte Einspritzventile, oft aber nicht alle.
Der Freundliche hat in meinem Fall herausgefunden, welche defekt waren.
Nun gut, ein neues Ventil kostet bei BMW 116,- Euro.
Dann habe ich hier geschaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwpartstore.com
und siehe da, der Preis lag bei 34,- USD für das gleiche Teil. NEU !!!
Alle drei Ventile kamen nach ca. 10 Werktagen bei mir an und haben inkl. Versand und Zoll ca 150,- Euro gekostet, also ein Drittel des BMW-Germany Preises...
Geändert von andiheinzi (08.02.2011 um 19:34 Uhr). Grund: Zeitliche Anpassung und Feintuning nach 8 Jahren
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 14:44   #21
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Ja, das ist auch meine Theorie. Bei mir ist es so das, wenn er beim ersten Mal nicht anspringt ich bin zweiten Mal einfach so lange kurbeln lasse bis er anspringt. Das tut es dann so ca. nach 4-5 Sekunden orgeln und zunächst widerwillig. Allerdings sind Dampfblasen doch ein Problem des Rücklaufvertiles weil die ja nur entstehen können wenn der Druck weg geht. Oder liege ich da falsch?
Der Meinung bin ich auch. Ich habe das Rückschlagventil auch ausgetauscht (original von BMW, das, was direkt über der Benzinpumpe sitzt). Danach war das Startverhalten auch deutlich besser, aber im moment kommt so ein wenig wieder. Und ungefähr zeitgleich kam hinten auf der Beifahrerseite ein benzingeruch auf. Ich hab dann mal drunter geguckt und hab gesehen, dass der Benzin feucht ist und da auch der Geruch her kommt. Ich denke, dass der etwas undicht (oder die schellen des Zu- und Ablaufs)ist. Ich werde demnächst mal den Filter ersetzen und dann wieder beobachten.
Denn wenn dort etwas schleichend Benzin raus kommt, dann geht ja auch etwas der Druck hinunter. Vielleicht gibt es bei Dir auch irgendwo eine kleine Undichtigkeit im Bezug auf die Kraftstoffversorgung.
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 12:11   #22
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
kann vielleicht jemand aktuelle Bilder hochladen. Weiß beim besten Willen nicht wo das verbaut werden soll. Leider sind alle Links tod. DANKE!
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 20:01   #23
M5-Freak
schau mal auf das Bild. Der gelbe Pfeil sollte dieses Ventil sein.
Es sitzt auf der Benzinpumpe drauf.
Dateityp: jpg CIMG4193 bearbeitet.jpg (102,6 KB, 76x aufgerufen)
Alt 07.08.2014, 11:37   #24
the-pet
nur quer, bist wer!
Danke dir für deine schnelle Antwort. welcher Pfeil kennzeichnet das Ding genau? Muss ich irgendwas beachten beim Ausbau? Ist da Druck drauf oder kann ich das einfach so abschrauben?
Und zum Schluss: Unter der hier im Thread angegeben Teilenummer finde ich leider nichts im ETK, bzw. kriege die meldung das die teilenummer nicht existiert. Hast du eine aktuelle?
Fragen über Fragen, danke für deine Mühen!
Alt 07.08.2014, 11:49   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der gelb grüne ist das Rückschalgventil.
Nummer laut bmwfans.info
16 14 1 179 282
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...sy_metal_tank/
Nr 12
Alt 11.08.2014, 13:34   #26
M5-Freak
Der Ausbau ist nicht weiter wild. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, daraus sollte ersichtlich sein, wie man es ausbaut.
Zuerst die Kofferraumeinlage entfernen, dann siehst Du schon eine schwarze Abdeckung.
Erstes Bild:
Die Schrauben einfach lösen.
Zweites Bild:
Die Muttern der grauen Platte lösen (schwarze Pfeile). Die roten Pfeile sind die Zu- und Ablaufleitungen des Kraftstoffes. Dort wird etwas Sprit raus kommen.
Der gelbe Pfeil ist Stecker. Der besitzt einen Bügelverschluss, er sollte durch Hebeln einer Seite leicht auf gehen.
Drittes Bild:
Die rosanen Pfeile sind die Einbuchtungen für die eingeklipste Benzinpumpe. Zwei Klipse, links und rechts. (Vorheriger Post, rote Pfeile)
Über dem Rückschlagventil musst Du nur noch das metallene Stück (vorheriger Post lilafarbener Pfeil) abschraubenm, ich meine mich zu erinnern, dass Du dafür den Benzinschlauch (brauner Pfeil) entfernen musst.
Ich hoffe, es ist soweit klar geworden, wie es geht.
Dateityp: jpg CIMG4190 bearbeitet.jpg (106,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4189 bearbeitet.jpg (102,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4194 bearbeitet.jpg (106,9 KB, 52x aufgerufen)
Geändert von M5-Freak (11.08.2014 um 13:41 Uhr).
Leidiges ewiges Thema " er orgelt und orgelt"-hier die Lösung! marek E32: Tipps & Tricks 21 19.11.2022 14:11
Startschwierigkeiten andiheinzi BMW 7er, Modell E32 38 17.10.2003 14:43
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 19:21
Leerlaufprobleme / Startschwierigkeiten Alex1 BMW 7er, Modell E32 13 03.12.2002 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
