Alt 12.02.2008, 17:14   #1
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Standard E38 740i Abblendlicht Beifahrerseite kaputt ?!?!
Hallo, bei mir geht das Abblendlicht auf der Beifahrerseite nicht mehr, die Birne habe ich schon gewechselt ohne Erfolg, eine Sicherung für das Abblendlicht habe ich weder an dem Sicherungskasten im Motorraum Beifahrerseite oben noch im Kofferraum bei der Batterie gefunden!!!
Kann mir jemand sagen ob es gar keine Sicherung gibt fürs Abblendlicht und wenn doch wo sie ist, bzw wenns nicht die Sicherung ist was könnte dann der Fehler sein weswegen mein Licht einseitig nicht mehr tut?!?!
Fern und Standlicht geht!
MFG und danke
Pitbull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 20:02   #2
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Standard xenon oder Halogen?
Hast du xenon licht oder normales Halogen?
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 20:26   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hat keine Sicherungen, Auszug aus dem WDS:
Lichter
Die Lampen der Fahrzeugbeleuchtung werden im ein- und ausgeschalteten Zustand überwacht (Kalt- und Warmüberwachung).
Über den I-Bus wird das Ergebnis an das Check Control Modul gemeldet.
Die Ansteuerung der Lampen erfolgt durch Transistoren. Da diese kurzschlußgeschützt sind, können die bisher notwendigen Lampensicherungen entfallen.
Lediglich das LCM ist mit den Sicherungen F23 (Motorraum), F112 und F113 (Kofferraum, Längsträger) abgesichert.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 13.02.2008, 00:08   #4
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Hab kein Xenon,
und kann es sein, dass eine von den Sicherungen durch ist und nur ein Abblendlicht dann geht oder an was kann das liegen, bzw was könnte defekt sein!?
Alt 13.02.2008, 01:15   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Zitat von Pitbull Beitrag anzeigen
Hab kein Xenon,
hi,
während die experts richtung KLM überlegen: kabel; massekontakt (messen); nochmal ne neue lampe probieren.
ob das LKM auch einseitig "ausfallen" kann, entzieht sich leider meiner kenntnis.
viel erfolg
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 09:12   #6
Profiler
Um Dir weiter helfen zu können, fülle bitte Dein Profil vollständig aus, denn es gibt in den verschiedenen Produktionsjahren einige Unterschiede.
Ich persönlich würde auf einen Defekt des LCM tippen, da ein Massefehler nahezu ausgeschlossen ist. Denn dies würde bedeuten die Verkabelung zur Abblendlichtbirne wäre innerhalb des Scheinwerfers unterbrochen.
Da die Lampen vom LCM getrennt angesteuert werden, ist theoretisch der Ausfall jeder einzeln angesteuerten Birne seitens des LCM möglich.
Alt 04.05.2008, 21:34   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
MFG und danke
was war denn nun eigentlich defekt?
bei mir war es der brenner (lampe), hab damals ein der bucht ein neues paar geschossen.
p.s.: da fahr ich wegen lieferzeit ca. 10 tage einäugig rum und wurde promt von den cops angehalten. plus diverse andere autofahrer die durch winken, hupen, lichthupen und ansprechen mich darauf aufmerksam machen wollten...*nerv* nicht zuvergessen, daß mein wagen sich auch regelmäßig gemeldet hat
wenn das sonst so gut funktioniert, warum fahren dann soviele hirnis dauernd mit defekten lampe? das versteh ich nicht...
@johnwayne27
hattest du vor deinem neuen unfall die ursache noch gefunden?
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 08:32
5HP30 vom 740i, geht es immer kaputt? küfi BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2006 08:54
Suche E38 Nebelscheinwerfer Beifahrerseite sk8terboy Suche... 0 10.05.2005 14:39
Innenraum: Temperaturschalter Beifahrerseite kaputt? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 09:15
Tuerband (?) auf Beifahrerseite kaputt Gertschi BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
