| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.08.2008, 15:04 | #21 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
					Zitat von rubin  Das dürfte dir entgangen sein   : |
Das war aber vor 500km bei der Insp.,da hatte er ja noch keine Aussetzter oder ???
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  04.08.2008, 15:06 | #22 |
 Ich habe bei meinem auch so kl. Aussetzer (e34-540),bei mir schreibt er im Fehlerspeiche --- Klopfsensor 1 überprüfen.
 Anssonsten suchen welche Zyl. aussetzen und die Zünspulen tauschen.
		|  04.08.2008, 15:35 | #23 |
	| Gast |
					Zitat von grunzl71  Ich habe bei meinem auch so kl. Aussetzer (e34-540),bei mir schreibt er im Fehlerspeiche --- Klopfsensor 1 überprüfen.
 |  Doch er hatte auch schon vor der Inspektion die Aussetzer. Zündspulen hab ich schon durchgetauscht, scheint die ganze Bank zu sein. Es ist definitiv keien Zündspule defekt. |
		|  04.08.2008, 15:36 | #24 |
	| Gast |
 Naja ich werde jetzt mal die Ansaugbrückendichtungen und die von der Drosselklappe wechseln. Werde Ende der Woche berichten obs geholfen hat. |
		|  05.08.2008, 01:12 | #25 |
 Kann aber auch eine defekte VDD sein. |
		|  05.08.2008, 08:53 | #26 |
	| Gast |
 ist auch neu ;-) |
		|  10.08.2008, 20:33 | #27 |
	| Gast |
 ansaugbrückendichtungen getauscht. Drosselklappendichtung und O-Ring auch.
 Das Problem ist aber immer noch da !
 Was mir aufgefallen ist, die Ventile des letzten Zylinders waren gerade offen und links etwas weniger als rechts. Ist irgendein Nockenwellensensor vielleicht der Auslöser ?
		|  10.08.2008, 20:59 | #28 |
	| V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel /  Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
 Hatte das gerade schwer bei meinem 4.0 diskutiert. Evtl. Steuerzeiten, durch laberige Kette (die Kleine). Aber Vorsicht.!!!!
				__________________Grüße
 Machti
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
