Alt 20.08.2009, 22:53   #31
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
selbst wenn du einen neuen schlüssel kaufst: der geht auch nicht und muss zuerst am CAS angemeldet werden. sonst würde ja jeder schlüssel gehen
im rechner steht jeder fehlegeschlagene startversuch und warum dieser fehlgeschlagen ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.08.2009, 22:54   #32
Schamp
Fahrzeug: 730d
Euch beiden einen lieben Dank, hat mir schon mal geholfen das Problem einzukreisen, bzw. dass es nicht so einfach zu lösen ist, muss wohl an den Rechner, aber auch das ist eine gute Erkenntnis.
LG und besten Dank
Schamp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 22:55   #33
warp735
Mr. Diesel
Zitat von C-Enders Beitrag anzeigen
Meiner hat auch gemault. Aber der sagt Batterie Leer und will eine neue. Ins Schloss stecken bringt bei Komfortzugang echt nichts. Sagt auch die Anleitung.
Sorry, ich wollte Dich nicht verärgern. @ Warp735
ich weiß das das nix bringt. ich hatte aber schon beide fehlermeldungen, drum weiß ich das. an meinem 2. schlüssel war batterie UND akku leer. das zeigt mir meiner getrennt an
1. Batterie Funkschlüssel. Bitte tauschen
2. Akku Funkschlüssel schwach. Bitte einschieben
Alt 20.08.2009, 22:58   #34
C-Enders
Faules Mitglied
Benutzerbild von C-Enders
Fahrzeug: E65-750i(03.06)
OK, danke. Gute Nacht.
"Wer am Lack packt, kommt im Heim!"
C-Enders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 22:59   #35
Schamp
Fahrzeug: 730d
Gute Nacht, Danke
Alt 20.08.2009, 23:01   #36
warp735
Mr. Diesel
gute nacht
Alt 26.08.2009, 19:39   #37
Schamp
Fahrzeug: 730d
... war heute bei BMW, der Schlüssel mit Comfortzugang hat nur eine Batterie, keinen Akku.
Ich hatte die Wahl eine Diagnose machen zu lassen, die locker 3 stellig im Preis wird, habe mich aber nach Diskussion mit dem Elektronikmeister zur Bestellung eines neuen Schlüssels (incl. Mwst 240 Euro) entschlossen, da sowohl die Türen, alsauch der Anlasser nicht reagieren. Laut Meister sei dass eher ein Hinweis auf den Schlüssel, wäre ein Türgriff allein betroffen, wäre das Anlassen ohne einstecken des Schlüssels noch möglich, da hier verschiedene Antennen verbaut seien!!?? Ein Türgriff erneuern sei dann noch vielmals teuerer.
Lange Rede kurzer Sinn, warte mal ab was mit dem neuen Schlüssel passiert. Initialisiert werden muss dieser aber wohl nicht mehr (im Gegensatz zum Vormodell), mit Fahrgestellnummernangabe wird dieser funktionstüchtig und entsprechend programmiert nur für diesen einen Wagen geliefert!?
Hoffe das stimmt alles so, werde weiter berichten.
Alt 26.08.2009, 19:45   #38
jensputzier
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Zitat von Schamp Beitrag anzeigen
Bist du sicher, dass würde bedeuten, dass sowohl ein Batterie alsauch ein Akku im Schlüssel ist?
Ich dachte es gibt Schlüssel mit Akku (ohne Comfortzugang) und welche mit Batterie (mit Comfortzugang).
Ich als ehemaliger leidensgeprüfter Komfortzugangbesitzer kann bestätigen, daß in den Schlüsseln NUR eine 3V Batterie drin ist. Kein Akku.
jensputzier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 20:27   #39
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Da bin ich gespannt!
Ich tippe bei mir nämlich auch auf einen defekten Schlüssel.
Alt 26.08.2009, 20:54   #40
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Hatte bei dem E65 auch Probleme mit der Fernbedienung. Es kam oft die Meldung "keine Fernbedienung", konnte aber trotzdem starten. Ursache war ein heimlicher Verbraucher, der das Powermodul zum Abschalten etlicher Steuergeräte veranlaßt hat. 2 Griffe hatten auch in der Ruhephase einen Stromverbrauch. Neue Griffe und seitdem keine Prob mit Komfortzugang und Fernbedienung. Manchmal ist die Ursache nicht da wo man sie vermutet.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fernbedienung, schlüssel
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 14:03
Elektrik: Professional RDS CD Wechsler nicht erkannt pimphustler BMW 7er, Modell E32 2 14.08.2007 20:38
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 18:01
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 18:59
cd wechsler nicht erkannt hasenfuß BMW 7er, Modell E38 1 26.10.2002 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
