Modell E65/E66 |
29.10.2009, 09:10
#31
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von warp735
@Markus
gute entscheidung.dann fährt man wenigstens wieder mit ruhigem gewissen
Genau  allerdings mache ich das z.Z. auch -noch-.
Als meine Hochdruckpumpe getauscht wurde, war ja die Ansaugbrücke auch runter und da habe ich den Meister extra gefragt ob die Drallklappen auch noch schön fest sind
Er meinte ja, hat es mir noch gezeigt, alles bombenfest
Glaube nicht das die Dinger jetzt auf einmal so locker werden das sie abfallen, kann zwar sein aber ich nehme es zur Selbstberuhigung nicht an
@Papa Schlumpf
Trägt die €+ den Schaden komplett oder musst du etwas (anteilig) zahlen?
Bekommt man dann einen neuen ATM oder ist der überholt oder sowas?
Es geht nur im den Motor oder? Peripherie wie Turbo, Injektoren, ... bleiben die alten?
Geändert von krie6hofv (29.10.2009 um 09:39 Uhr).
29.10.2009, 09:32
#32
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Naja, ob die einfach so locker werden und dann abfallen glaub ich gar nicht, die werden eher wegen Materialermüdung brechen und dann abfallen.
Weiss da jemand mehr?
Olli
29.10.2009, 16:03
#33
Fahrzeug: 730d (Bj.10/03 ) 320 Cabrio
@Papa Schlumpf
Die €+ übernimmt die kompletten Kosten bis auf Kleinteile, wie z.Bsp. Dichtungen und Schrauben. Auch das neue Öl wird nicht übernommen.
Es wird wohl auch ein neuer Turbolader eingebaut.
Der Motor ist ein "überholter" von BMW. Das heißt der Motorblock ist schon mal Warm geworden. Alle machanischen Teile sind allerdings neu.
Bei mir ist die Drallklappe allerdings nicht komplett abgerissen und in den Zylinder gefallen, sondern "nur" eine Befestigung / Schraube.
29.10.2009, 22:40
#34
Tja, macht das ein Unterschied? Es waere als Mann statt vom 10 nur vom 8 Stock runter gefallen ist..
21 Jahre Forum
29.10.2009, 22:51
#35
offline
Wobei das mit den Drallklappen wohl eher gesprungen ist
29.10.2009, 22:58
#36
Zitat von krie6hofv
gesprungen
Eben
05.11.2009, 07:32
#37
Fahrzeug: E65 - 730d Bj.9/2004 & Suzuki M 1800R
sodele, meine sind seit gestern Abend raus
das Auto zieht ganz normal und fährt sich wie immer
es waren ganze zwei Stunden Arbeit
05.11.2009, 08:47
#38
... ist das der ganz normale Wahnsinn???
Bei den E38 waren es die Ölpumpenschrauben, die den Motor ernsthaft schädigen konnten - nun Drallklappen ...
Fehler können passieren ... aber sollte so ein Wissen nicht zu einem Rundumschlag seitens BMW führen, damit nicht noch mehr passiert?
Irgendwann kann man das doch nicht mehr unter den Teppich kehren ... oder doch???
Frank
05.11.2009, 13:19
#39
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
der fehler ist ja bekannt bei bmw
und dann habe ich noch eine info (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
e39VFL >>> hat keine Drallkappen
e39FL >>> hat Drallklappen aus Blech wie der e65
e65FL >>> hat Drallklappen aus Plastik ( diese verglühen warscheins beim abreissen )
F01 >>> hat meines wissen keine drallklappen mehr verbaut
Fazit. ältere motoren hatten keine, dann wurde rumgetestet. es stellte sich heraus das es schei*e ist und die neuen haben wieder keine mehr...
gruss
05.11.2009, 13:32
#40
offline
Also mein FL hat welche aus Blech, als die Ansaugbrücke wegen Hochdruckpumpenwechsel ab war, habe ich mir die Drallklappen angesehen.
btw: das mit dem verglühen meinste nicht ernst oder?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Motorschaden
nediljko |
4 |
07.01.2008 00:19 |
don_franco |
36 |
23.01.2006 16:16 |
Motorraum: Motorschaden !
fetzberger |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
14 |
10.01.2006 13:52 |
Motorschaden !!??
bao28i |
14 |
31.03.2004 20:56 |
2. Motorschaden
cebe8273 |
42 |
18.05.2003 00:48 |
