Alt 24.02.2011, 08:05   #1
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Standard Kassettenlaufwerk funktioniert nicht richtig
Hallo Genossen,
mein schöner 7er rauscht nur und hat einen dauerpiepton, wenn ich eine Kasette einlege. Wenn ich dan vieeeeeel lauter drehe, höre ich ganz leise die musik. Der Vorbesitzer, der das Auto mit 10.000 Km. bekommen hat, sagte zu mir, er hätte noch nie eine Kasette drinnen gehabt.
Was kann ich tun?
Macht eine Reinigungskasette Sinn?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 08:49   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Reinigen macht da vielleicht weniger Sinn!
Bau das Teil aus und schleppe das zu nem Radio- u Fernsehtechniker.
Sieh zu, daß du einen findest, der älter als 40 Jahre alt ist!
Dann ist die Chance groß, daß er sich noch an magnetische Tonabnehmer erinnern kann!
Meine Vermutung bei dem Fehlerbild:
Ein Draht zum Tonabnehmer is ab, oder der ist einfach nur hin!
Der Tausch düfte nicht wirklich teuer sein...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.02.2011, 09:01   #3
Monacofranze
Servus Falk,
glaubst wirklich, dass es dieser draht is, wenn der das Laufwerk noch nie hergenommen hat?
Hannes
Alt 24.02.2011, 09:12   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Also das mit dem Draht halte ich für die wahrscheinlichste Ursache.
Das starke Rauschen zeigt ja das der Verstärker ja funktioniert und es offensichtlich am Signaleingang liegt
Ob da wirklich soviel Plaque auf dem Tonabnehmer ist wirst du sehen wenn du mal eben den Deckel aufmachst.
Mit Isopropanol ist das schnell wieder sauber
Bei dem Dreh kannst ja mal nach losen Kabel oder kalte Lötstelle auf der Platine suchen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 09:15   #5
Monacofranze
Okay, hab jetz wen gefunden, der das DIng herrichten kann!
Welche Klammern braucht man zum Ausbau des Radion, oder was ist zu beachten?
Vielen Dank für Eure tolle Mithilfe!!!!!!!!!!
Hannes
Alt 24.02.2011, 09:17   #6
falkili
livin´ on a rig
Hannes
Ist das Nicht einfach nur mit Kreuzschlitz links u rechts verschraubt?
Ich weiß es grad nicht...
Alt 24.02.2011, 12:00   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Grüßle Falk
Wenn das mal nicht teurer wird als tauschen... wahrscheinlich kann man besser bei Ebay ein anderes kaufen und den alten als defekt verkaufen.
Alt 24.02.2011, 14:29   #8
Monacofranze
Also, der Techniker hat gerade angerufen, dass Er jetz erst mal alles gereinigt hat und er den Radiocode braucht. Bin gespannt obs dan wieder funktioniert,...
Ich hab zu ihm gesagt, sollte es was größeres sein, soll er ihn nicht mehr herichten!
Ich hab übrigens einen BMW Bavaria C Business RDS
Hannes
Alt 24.02.2011, 14:48   #9
Markus525iT
ein gutes Gebrauchtes bekommt man für 15-20€
Lohnt da wirklich ein aufmachen und reparieren?
Markus
Alt 24.02.2011, 14:59   #10
MartinE32
Markus
Na ja, mittlerweile werden die schon etwas teurer gehandelt ~ 30.- € ... und das Kassettenlaufwerk ist ein echter Schwachpunkt bei diesem Modell - ich habe noch mehrere davon im Keller liegen, alle mit Kassettenproblemen ... mein Rat wäre daher: Keine Reparatur mehr, dafür sich ein gebrauchtes BMW Business RDS holen. Das ist weniger anfällig und auch noch halbwegs bezahlbar ... ca. 30.-bis 50.- €
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht richtig!! Klausi740 BMW 7er, Modell E38 0 25.12.2010 12:28
Schubabschaltung funktioniert nicht richtig?! Steve214 BMW 7er, Modell E32 15 12.05.2010 18:25
Lenksäulenverstellung funktioniert nicht richtig aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2009 07:21
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
Motorraum: Servolenkung funktioniert nicht richtig möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 28.07.2007 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
