Modell E65/E66 |
01.09.2011, 14:47
#31
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Es ist das Kondenswasser der Klimaanlage.
Und das ist normal, also hör auf dir Sorgen zu machen.
Olli
01.09.2011, 14:54
#32
Fahrzeug: E65 N62
hehe so beschränkt bin ich auch nicht
heute kam gleich nach starten des fahrzeug die meldung kühlwasserstand prüfen und als ich nachsah, fehlte knapp ein liter wasser
jetzt sag mir nicht das es sich um kondenswasser handle
das wasser war dort wo die letzte spannrolle war also von der fahrersicht aus, ganz unten rechts unter der spannrolle...
01.09.2011, 14:55
#33
Hamann7
Zitat von CLLIVE
sooo also bin mit meinem latein am ende...
Wir bald auch.
Nochmal,wenn du keine Meldung im Display wegen Kühlwasserverlust bekommst,dann kann es nicht das Wasserrohr sein.
Wenn du aber doch diese Meldung mit dem Kühlwasser auffüllen bekommst,
wird es sehr 50/50 dein Wasserrohr sein.
MFG LAKI
01.09.2011, 15:12
#34
Fahrzeug: E65 N62
jaa di süsse meldung mit kühlwasserstand prüfen ist heute aufgetaucht :/
aber eben heute läuft das wasser raus und dan ist für ne woche wieder ruhe...
01.09.2011, 15:21
#35
Hamann7
Sorry unsere Postings haben sich überschnitten.
Kann sein das es nur für eine woche ruhe gibt,wenn du aber pech hast,
hast du keine Ruhe mehr.
Bei einigen kommt das Wasserrohr(wenn es bei dir sein sollte)Plötzlich und gleich richtig Extrem und bei einigen schleichhend.
Kommt es mehr richtung Luftfilter(Rechts)oder ehr links.
Die Bohrung ist eher Rechts,wenn man den Luftfilterkasten entnimmt kann man schön aufs Loch schauen.
MFG LAKI
01.09.2011, 15:33
#36
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich verstehe immer noch nicht, warum Post 2 nicht befolgt wird, 4 Seiten Rätselraten hätte man sich so ersparen können  !
01.09.2011, 15:36
#37
Fahrzeug: E65 N62
hehe du und dein Wasserrohr, du hängst an dem Rohr wie ne Klette, sobald ich es ausgebaut hab schick ich dir das Rohr als Andenken
Aus Fahrersicht, ist die Pfütze genau bei der untersten Spannrolle ganz rechts,
also ich würde es verstehen wenn es nur schleichend immer ein wenig wasser abläst, jedoch ist es so, dass das kühlwasser aufeinmal austritt und dann für ne ungewisse zeitlang verliert er kein milliter wasser...
01.09.2011, 15:47
#38
Fahrzeug: E65 N62
ja ich weis, ist auch ein guter Tipp nur dachte ich, dass die sache mit dem wasserbehälter abgeschlossen wäre, da beim wasserbehälter auch wasser minimal austrat...
01.09.2011, 15:47
#39
Hamann7
Hattest du in Sarkusmus geduscht?
Du hast gefragt,und hast auch Antworten bekommen,
könnte eine kleinichkeit sein oder doch etwas Großes z.b Wasserrohr.
Entweder du baust ein paar Teile aus(Luftfilterkasten) und schaust bei laufendem Motor nach der Bohrung,oder gehst gleich zur Werkstatt und
machst einen Drucktest(Siehe auch Post2......  )
MFG LAKI
01.09.2011, 15:58
#40
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Also jetzt doch Kühlwasserverlust.....ich bin raus.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: wasserverlust!!!
AMC77 |
4 |
12.08.2009 06:46 |
BMW-Individual: Wasserverlust
Heribert12 |
15 |
13.11.2008 22:18 |
Wasserverlust
Punkman |
4 |
27.03.2008 08:49 |
Motorraum: Wasserverlust
BB |
13 |
15.10.2004 08:36 |
Motorraum: Wasserverlust??
hrabo |
10 |
30.06.2004 20:41 |
