Alt 23.08.2012, 15:07   #1
fender750i
Fahrzeug: 750i AudiA6Avant2.7T
Standard 750i läuft nur auf einer Bank
Hallo alle zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit einen schicken alten E32 750i geleistet.
Er lief immer super und hat keine Proboleme gemacht. Seit einigen Wochen hat er angefangen zu rucken während der Fahrt. Daraufhin habe ich mir einige Beiträge im Forum angeschaut und mich auf Fehlersuche gemacht.
Während dieser suche habe ich versucht die Benzinpumpen zu ersetzen, weil ich dachte eine wäre defekt. Ich habe im Lauf einfach die Sicherungen gezogen und bei einer starb er ab. Nach dem Wechsel der Pumpe war mein Problem aber noch da. Benzinfilter und Kraftstoffrelais wurden ebenfalls ersetzt. Ohne Ergebnis.
Mein nächster Versuch brachte mich zu BMW den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Dies ergab: Luftmassenmesser Fehler, Drosselklappe Fehler und LMM Fehler.
Nach dem Auslesen bin ich auch ganz normal wieder nach Hause gefahren.
Einen Tag später startet der Wagen nur wie ein Sack Nüsse und lief sehr bescheiden, da war dann die Linke Bank völlig weg. Aber nach sehr kurzer Zeit sprang sie wieder an. Noch einen Tag später war die linke Bank dann Tot und kam auch nicht mehr wenn der Wagen etwas wärmer wurde.
Ich habe dann die Luftmassenmesser getauscht und nichts passierte, Problem war noch da. Die Zündspulen habe ich auch von Rechts nach links getauscht und das Problem war weiterhin auf der Linken Bank Es kommt auch kein Zündfunke auf der Linken Seite.
Daraufhin habe ich mir ein Steuergerät gekauft das in meinen Wagen passte, hat auch nicht funktioniert.
Nach dem Steuergerätetausch hat er dann eben den Dienst vollends eingestellt. Jetzt hoffe ich das mir hier jemand helfen kann, ich will den Fuffi gerne weiterfahren, man sieht so selten echt schöne exemplare und ich finde er gehört dazu. Von da her bitte ich um Hilfe, ich bin mit meinem Latein am Ende und habe auch nicht die Ahnung von Autos.
Schon mal Danke im Voraus
fender750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 15:09   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Such mal unter "wenn der M70 nicht mehr will"...da wirste fündig. Liste abarbeiten und dann wird er wirder laufen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 15:21   #3
geh hier mal durch die Liste und check, dann lass uns wissen, wo das Problem liegt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Alt 23.08.2012, 15:33   #4
fender750i
Ich werde natürlich Bericht erstatten wie es läuft.
Alt 23.08.2012, 17:41   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Verteiler Verteilerfinger???????????????????????
Alt 23.08.2012, 20:24   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Jo. Der Kohlestift in der Kappe. Bzw die Feder dahinter.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 10:19
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
