Alt 02.02.2020, 16:08   #31
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
ich weis trotzdem noch nicht wie diese kabel aussehen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 16:25   #32
bmw-master1979
Hamann7
Das ist das Kabel,wo teilweise blank ist und mit einer art schrumpfschlauch teilweise ummantelt ist.
Siehe letztes Bild vom link
MFG LAKI
Alt 02.02.2020, 16:33   #33
arrie
Kein Teiletauscher
Danke. Genau das wollte ich nur wissen. Davon habe ich 2.
Das sollte aber nicht die Ursache meiner Fehlermeldungen sein wenn ich diese vertauscht hätte. ein weiß/grün Kabel habe ich auch nicht über. Ich glaub bei mir war das ganz weiß.
Alt 02.02.2020, 16:41   #34
bmw-master1979
Hamann7
Es sind aber zwei weiße, eins von denen bleibt übrig, tausche sie aus.
Mfg Laki
Alt 02.02.2020, 16:42   #35
arrie
Kein Teiletauscher
Alles schon gemacht. Ohne Erfolg.
Alt 02.02.2020, 16:46   #36
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Welchen Codierindex hat deine TCU?
Kannst du eine leere man. drauf spielen?
Wenn ja,halte dich an die Anleitung und alles wird gut.
Wenn nein,brauchst du eine andere Tcu.
MFG LAKI
Alt 02.02.2020, 16:49   #37
arrie
Kein Teiletauscher
Wo finde ich den Codierindex?
Und ja ich kann eine leere man drauf spielen. Es funzt ja alles. SMS ist nur grau und nicht anwählbar und eben diese Fehlermeldungen. Und codiert ist es auch. Hast du ja selber kontrolliert.
Alt 02.02.2020, 17:58   #38
arrie
Kein Teiletauscher
codierindex 19 habe ich gerade ausgelesen.
Ich habe jetzt auch mal die AIF ausgelesen und muss da feststellen das bei eingen Steuergeräten die Fahrgestellnummer nicht stimmt.
Unter anderen auf beim beim Tel/Mulf. Da steht nur yyyyyyy.
Sowie beim
ARS/SVT
ASK
Powermodul falsche FG
Mostgw falsche FG
MMI/CCC falsche FG
Telefon ASK Und Powermodul habe ich gewechselt. Da habe ich wohl was falsch gemacht beim FG wechsel. Aber an den anderen Sachen war ich nicht dran.
Gruß Arrie
Alt 19.05.2025, 10:14   #39
quattro
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Standard Umbau auf TCU 1.5 - Probleme mit dem Codierindex
Hallo zusammen,
nachdem ich "leichtfertig" den Mobilfunkanbieter gewechselt habe, funktioniert die neue SIM-Karte in meinem Mini-FL (03/2004) nicht mehr. Da der Anbieter keine kompatible SIM-Karte bereitstellen kann und andere Anbieter diese Frage nicht einmal beantworten können habe ich beschlossen, auf eine TCU 1.5 umzurüsten und eine Bluetooth-Verbindung zu meinem Telefon zu nutzen.
Ich habe eine TCU 1.5 MOST ECE vom 06.05.2007 (SW: 06.01.05 / HW: 18.00.01) erworben. Teilenummer 84.10 9149615-01.
Nach der Anleitung vorgegangen, TCU eingebaut, FA im CAS und LMA angepasst und die FG-NR in die TCU geschrieben.
Leider lässt sich die TCU weder auslesen noch beschreiben, da der Codierindex nicht korrekt ist. Es erscheint die als Screenshot beigefügte Fehlermeldung.
Nun stehe ich davor und frage mich, ob nur etwas falsch konfiguriert ist oder ob etwas mit der TCU nicht stimmt.
Ich hoffe, es kann jemand weiterhelfen, damit ich nicht alle infrage kommenden TCU's aufkaufen und ausprobieren muss...
Danke und viele Grüße
Jens
Dateityp: jpg Fehlermeldung.jpg (23,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansicht im Programm.jpg (29,7 KB, 14x aufgerufen)
quattro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2025, 22:07   #40
bmw-master1979
Hamann7
Deine Tcu muss geflasht werden, dauert circa 55min.
Der falsche codierindex bedeutet, das das Spender-Fahrzeuge eine Software nach Baujahr 2008 bekommen hat,das beist sich mit deinem Produktionsdatum.
Falls noch jenand Tcu 1.5 braucht,ich habe 3x als Ersatz liegen.
Anpassung mit Software und Fahrgestelnummer,kein Problem.
Mfg Laki
TCU 1.5 Telefoneinheit astronomikus Suche... 0 19.02.2013 20:40
Installation eines Bluetooth TCU von FL auf VFL 2004?? hafrse BMW 7er, Modell E65/E66 5 20.10.2010 07:07
BMW-Teile: TCU Everest SA 638 DKVT Suche... 0 16.04.2010 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
