12.07.2010, 13:39
#31
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Hast du den Kabelbaum selber gebaut?
Oder einen originalen verwendet?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
12.07.2010, 19:56
#32
Fahrzeug: 730d (E38), 520i (E28)
Kabelbaum Original BMW, Sprachsteuergerät Ebay.
Es war sogar ein Original BMW Kabelbaum dabei. Dachte auch dieser sei defekt; habe dann einen neuen (originalen) Kabelbaum gekauft und verbaut. Keine Lösung des Problems
Was kann es noch sein? Das Steuergerät selbst?
Danke!
KOR
11.11.2010, 10:28
#33
Also am Spracheingabegerät lag es auch nicht, habe heute ein anderes verbaut und immer noch keine Sprachausgabe während CD-Wiedergabe.
Übrigens mein altes Gerät ins andere Fahrzeug montiert - funktioniert einwandfrei!
Woran kann es liegen ...
10.01.2011, 04:31
#34
ist shawn.gail irgendwie
Fahrzeug: Mercedes-Benz SL 280 (1997)
ich habe auch 1 Problem...
servus erstmal,
und zwar:
die spracheingabe aktivieren sowie "nummer wählen" klappt... allerdings klappt der befehl "name(n) wählen" absolut gar nicht ???
also ich sage "name(n) wählen", dann sagt die olle "bitte namen eingaben", dann sag ich den namen und die stimme sagt irgendwas wie "backoffice" oder "bad voice" ?? sowas in der art höre ich da zumindest heraus...
ich muss dazu sagen, dass ich die namen in meinem telefonverzeichnis mit dem nachnamen beginnend abgespeichert habe, also folgendermaßen:
Nachname, Vorname
in dieser reihenfolge habe ich das auch der ollen gesagt (und auch schon andersrum > Vorname Nachname), aber sie sagt nur die oben genannten wörter, oder etwas was so ähnlich klingt...
kann mir jemand weiterhelfen?
gruß
sascha
10.01.2011, 22:26
#35
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
ich hoffe ich irre mich nicht, aber für den Befehl "Namen wählen" musst Du erst ein "akustisches Telefonbuch" anlegen. Dein "elektronisches Telefonbuch" im Telefonspeicher mit Nachname, Vorname nützt beim Befehl "Namen wählen" nix.
So modern ist die Spracherkennung im E38 noch nicht, dass sie vorher nicht akustisch "eingelernte" Namen aus dem Telefonbuch erkennen kann. Das können erst die neueren Spracheingaben (E65 schon?)
Du musst also erst "Name(n) speichern" (oder so...) sagen, dann denn Namen und die Nummer reinsprechen, dann klappts auch mit "Name(n) wählen".
Gruss,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
10.01.2011, 22:53
#36
ok, danke, werde ich die tage mal ausprobieren...
gruß
sascha
11.01.2011, 06:13
#38
Fahrzeug: E63 645 CI
ne mehr kann die neue soft-und hardware auch nicht.ich hab eins verbaut aus nem 2003er e39. letzter soft-und hardwarestand. HW 10 SW 15 oder so. mehr kann die auch nicht.kann allerdings sein,das die kommandos besser erkannt werden
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
14.01.2011, 17:40
#39
@ BlauesWunder
genauo so funktionert das!
dankesehr derherr
gruß
sascha
