Alt 24.08.2005, 18:41   #1
Humveedeisi
Fahrzeug: BMW 735i; BMW 840CI :-)
Standard E39 Sport MFL Lenkrad im 7ner! Umluft :-(
Hi LEUTE,
wieder mal was zum verrückt werden. Habe auf den gefunden Seiten im Forum keine Lösung gefunden
Ich habe in meinen 95er 7ner ein e39 MFL Sportlenkrad eingebaut. Ist von einem älteren E39. Passt super und die Stecker auch. Aber die Überraschung kam dann. Die Umluft springt andauernd an
Jetzt hab ich den Stecker raus-gezogen. Jetzt geht aber die Lenkradbeleuchtung von den Tasten nicht mehr.
Wie bringe ich wenigstens die Tasten zum Leuchten? Radio brauch ich nicht, da ich Clarion DVD drin habe und Tempomat brauch auch keiner
Danke und Gruss
Stefan
Humveedeisi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 18:52   #2
Micky
WTF
..wenn Du die Tasten eh nicht brauchst dann rüste zurück auf M Lenkrad ohne MFL.... dann brauchst du auch keine Beleuchtung....
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 18:54   #3
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Humvedjfrkijfjahnjkfhv, oder so,
ich habe das gleiche Problem bei nem 95er mit E46 M3 Lenkrad, die Umluft macht was sie will, weiß auch nicht ob man das beim Freundlichen umprogramieren lassen kann, das die Umluft nicht über das Lenkrad gesteuert wird, bin mal gespannt wer ne Lösung hat!
MfG Micha!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 19:11   #4
Humveedeisi
HUMVEE-DEISI eigentlich ganz einfach :-)))
sieht top aus das E46 Lenkrad! Was fürn Baujahr war das Lenkrad oder passen alle E46 Lenkräder?
Wie gesagt! Müsste nur die beiden Kabel verbinden für die Beleuchtung der Tasten! *HILFE*
Gruss Stefan
Alt 24.08.2005, 19:29   #5
Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Damviemcnaklrjfjclkadf,
das Lenkrad ist aus nem 04er und es mußte ein Teil für die Schleifringaufnahme gefräst werden, dann mußte noch das MfL-Modul was sich bei den alten Bj hinter dem linken kleinen Ablagefach befindet,für den Tempomaten umgeklemmt werden, alles funst,Tele, Radio, Tempo, nur die Umluft zickt.
Danke noch mal an cesar wenn er das liest !
MfG Micha!
Alt 24.08.2005, 21:13   #6
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard hmmmmmm...
@ Dug: danke nochmals für die Blumen, aber es heisst "CESA1882" oder "Tom" und nicht "Cesar"..... sieht recht schick aus, Deine Lenke, allerdings muss ich Dir sagen: die untere Blende in schwarz kommt imho besser.
@ Dug und den Hummveedigerr....oder so (lass Dir was anderes einfallen, sonst ärgerst Du Dich noch grün & blau über die diversen Schreibweisen Deines nicks....):
Umluftgedöns hat imho mit dem MFL nullkommanull zu tun, oder hattet Ihr im originalen MFL ne Taste, die auf Umluft programmiert war (gab's imho eh erst später...)?? Wenn nein: sucht den Fehler woanders, aber nicht im/am MFL oder an dessen SG!! Allerdings: ich glaube nicht an Zufälle und Ihr beide habt die Lenken umgebaut......????.....
Wär's mein Problem, würde ich erstmal die Bedieneinheit der Klima rausrupfen und die mal unter die Lupe nehmen (Stecker oder so...)
Viel Erfolg an Euch beide
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2005, 21:16   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Umluft war schon immer am MFL beim E38. hab noch kein ohne gesehen.
eiegtnlich müßte man doch bloß den Pin dafür kennen und tod legen oder?
3 Speichen Sport Airbag Wurzelholz Lenkrad vom E36 im E32 Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 50 23.02.2018 09:24
Innenraum: Lenkrad E39 in E38 einbauen flyhigh145 BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2004 22:57
E32 umbau auf MFL lenkrad manytec BMW 7er, Modell E32 4 07.04.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
