Alt 13.11.2007, 21:09   #1
Kajo
Schon ein wenig dabei
Benutzerbild von Kajo
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Standard Größe der Battarie ?
Hallo Gemeinde
wer kann mir sagen wie groß die Battarie im 735i sein muß. Meine Schwächelt und da ist nur eine ganz kleine drinnen.
Gruß Kajo
Kajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 21:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe immer eine mit 88 AH eingebaut.
du musst aber vorsichtig sein,wenn du eine el. rücksitzbank hast,da darf
die batterie keinesfalls höher!!! als 173 mm sein,sonst bekommst du die
sitzfläche hinterher nicht mehr runtergedrückt.
viele grüsse
peter
Alt 13.11.2007, 21:13   #3
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Die Originale hat 85 Ah - ohne E-Sitze hinten passt aber auch die geringfügig höhere 88 Ah aus dem Zubehör.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2007, 21:15   #4
Kajo
Hab ich mirs doch gedacht das da was Stärkeres hin gehört.
Wie gesagt bei mir ist nur eine 62er drinne.
Dank euch Gruß Kajo
Alt 13.11.2007, 21:16   #5
RM60
Peter war schneller
Seh gerade, Du hast einen "kurzen" 735er. Der hat hinten Platz für die 88er. Auch ne 92er sollte noch passen. War in meinem montiert (sogar ne originale von BMW ), als ich ihn bekommen habe.
Schöne Grüße
Roland
Alt 13.11.2007, 21:19   #6
peter becker
Zitat von RM60 Beitrag anzeigen
Peter war schneller
Schöne Grüße
Roland
ja, ich habe da auch immer gedacht, bigger is better.
da ich keine el. rücksitzbank habe, hatte ich da auch nie probleme,bis ich
dann irgendwann mal gelesen habe,dass die bauhöhe der batterie bei
el. rückbank gaaaanz wichtig ist,sonst geht die sitzfläche nicht mehr rein.
viele grüsse
peter
Alt 13.11.2007, 21:35   #7
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
schau mal zum Kaufland, habe mir da eine 95A Batterie geholt für 30€, habe sie zwar erst seit Freitag drin, aber sie hat bis jetzt keine Probleme gemacht, vom Design her ist es eine ältere Varta. Und ein kleiner Tipp am Rande, umso stärker, umso besser springt er an. In meinem E32 ohne elektrische Sitze hat eine Varta mit 110A reingepasst
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 00:40   #8
peter becker
tja, zu dem thema habe ich auch noch was,wo ich nicht sicher bin,ob
die überlegung stimmt.
und zwar folgendes, man hat mir mal erzählt,dass es nix bringt eine
batterie zu verbauen,die stärker ist,als das was die lichtmaschiene bringt.
als beispiel !!!!! einfach mal so geschrieben.....
wenn die LIMA 88 ampere leistung bringt, soll es wohl!!!! keinen sinn
machen eine batterie mit 110 AH zu verbauen,da die lima mit ihren 88AH
leistung die niemals voll bekommt.........
dem wurde aber auch schon wiedersprochen,wenn die LIMA über längere
zeit arbeitet, bekommt sie auch die grössere batterie voll....
ich bin zuwenig fit in der materie um das beurteilen zu können.
viele grüsse
peter
Alt 14.11.2007, 16:48   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Heißt das
wenn ich z.B. anstatt der 85AH ne 120er nehme brauche ich keine zweite für Standheizung? Nachrüstung steht an.
Chris
Alt 14.11.2007, 17:03   #10
Baumerous
Rider on the Storm
anstatt sich über die Stromstärke zu streiten, sollte man denn auch nicht mal auf den Preis achten? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten nicht wegen einer Autobatterie zum Freundlichen rennen und sie aus dem Zubehör holen. Und wenn nun eine von den Maßen stärkere passende Batterie günstiger ist als eine Kleine, warum dann sie nicht kaufen?
Aber eine kleinere Batterie würde ich niemals empfehlen, hatte es bei meinem E23 erlebt, eine 45A Batterie drin anstatt einer 60A Batterie und er sprang extrem schlecht an, jetzt mit der 95A Batterie springt er wesentlich besser an.
MfG Baumerous
Innenraum: max. Größe der Batterie bei elektrischen Fondsitzen? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 14 06.09.2006 02:54
Felgen/Reifen: Größe der E38 Rad Nabe ? Charly.1st BMW 7er, Modell E38 1 21.05.2006 06:08
Innenraum: Größe der Lautsprecher in den Türen ? Dsilver BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2005 15:20
Größe der Winterreifen? Bitte nur qualifizierte Antworten... FP BMW 7er, Modell E32 9 28.10.2003 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
