Umfrageergebnis anzeigen: Mein E32 ist....
tiefergelegt mit M-Federn vorne 6 2,80%
tiefergelegt mit M-Federn komplett 5 2,34%
tiefergeleft vorne bis35mm 22 10,28%
tiefergelegt vorne bis 35mm und hinten auch tiefer 26 12,15%
tiefergelegt vorne über 35mm 26 12,15%
tiefergelegt vorne über 35mm und hinten auch tiefer 45 21,03%
nicht tiefergelegt, wäre aber interessant 34 15,89%
nicht tiefergelegt, weil es Unsinn ist. 49 22,90%
nicht tiefergelegt, aber hinten höher (zb. Osteuropakit) 1 0,47%
Teilnehmer: 214. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 01.05.2008, 17:26   #31
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Zitat von 740LPG Beitrag anzeigen
@klaus: die Räder bei dir sehen echt hammermässig aus.
Ist natürlich verdammt breit fürn E32.
Hast du vorne keine Probs mit den 245ern beim einlenken oder bei spurrillen?
Thx
Bei Nässe auf der AB ist natürlich schon Vorsicht geboten.
Das V-Profil des SP9000 hilft aber auch bissi dabei.
Die Spurrillen merkt natürlich auch ab und zu, aber dann fährt man halt leicht versetzt dazu. Beim einlenken gibt es keine Probleme.
Gruß Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 20:31   #32
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Tiefer
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
Ich habe bis jetzt alle meine E32 Tiefer gemacht!
Sehr oft nur die 40 mm Federn für die Vorderachse (so wie momentan auch meinen jetzigen 740i) ein paar E32 hatte Ich aber auch mit KAW 55/25mm Tiefer gemacht diese Federn funktionieren sogar auch wenn es nicht im Gutachten steht wunderbar bei EDC!
Gruß DD
Habe genau diese Varieante von KAW mit gelben Konis eingebaut. 18" Felgen, Vorn 8,5" mit 245 und hinten 10,5" und 275 Pelle. Über den Velust des Fahrkomfors brauchen wir nicht diskutieren aber die Strassenlage ist ein Traum.
Negativ ist eben die enorme Belastung der Vorderachse (Verschleiß). Bei meinem Dicken müssen bei dieser Konstellation alle 35t km die Vorderachsverschleißteile, besonders die Druckstreben erneuert werden.
Michel
der V8 Raser
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 23:18   #33
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
nur VA 40 mm von H&R
ASS
Alt 15.05.2008, 10:26   #34
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Habe nur die VA tiefer (30mm) .
Federn von H&R, fährt sich richtig gut, Komfort geht noch.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2008, 03:00   #35
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Also
Meinen V8 730er hab ich komplett 40mm runtergeholt(LowTec), incl. neue Gasdruckdämpfer von Fichtel und Sachs. Optik ist ok, ist schon etwas härter aber läßt sich angenehm fahren.
Kurvenverhalten ist echt Sportlich
Gestern wurde der Fuffi vorne 35mm tiefergelegt von der Firma Fintec.
Optisch auch ok, Keilform kann ich nicht wirklich erkennen.
Eventuell Niveau noch etwas in Richtung Himmel einstellen.
Da ich die originalen Dämpfer belassen habe , ist er nur sehr wenig härter geworden.
Also für ein 50er für mich persöhnlich noch angenehm fahrbar.
Kurvenferhalten wird noch getestet.
Euer Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 19:27   #36
ams85
ams85
Fahrzeug: E32-735i, EZ: 06/1991,
Beitrag
Meiner ist auch tiefergelegt, aber fragt mich nicht wieviel.
Hier der Original-Eintragungstext:
"Zu 20:M.GEÄND.FEDERN (BLAU) VUH.NR.APE32VA/HA."
danach kommt noch was wegen Einbau einer AK wegen Kugelmitte.
Ein schlauer Mann sagte einmal:
Die Maus würde nie eine Mausefalle bauen,
der Mensch aber entwickelt die Atombome.
ams85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 22:38   #37
dansker
Benutzerbild von dansker
Mein 735 ist nur vorne tiefer gelegt.Wenn ich Ehrlich sein soll,weiss ich nicht einmal praezise,um wieviele mm es sich handelt.Aber ich dencke mal.so um die 35-40 mm sind es schon.Habe keine Papiere dafuer,ist in DK auch nicht Notvendig.Bei Uebernahme des Wagens,waren diese Federn schon verbaut.Unangenehm ist es allerdings,wenn man ueber kurze Bodenwellen faehrt,da kann es vorkommen das er im Vorderwagen "Stuckert".
M.F.G. Dansker
Alt 12.11.2008, 12:52   #38
dcspower
Fahrzeug: E32-740i (12.93)
Nagelneue KAW Federn 50/35.
Werde mich aber wohl auch für die Osteuropa Höherlegung entscheiden.
Sonst in Verbindung mit 17 Zoll keine Beanstandung.
Gruss Dimi
dcspower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 11:40   #39
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
tach...
ich habe verbaut....
55/ 35 KAW (Laut Papiere/Gutachten)
Konigelb vorne Niveau hinten
Felgen sind 8,5 und 10 x19 (245 und 275 er Reifen)
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 12:26   #40
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich hab das komplette KAW-Fahrwerk 55-35 drin,mit 17 Zoll 8,5+9,5
könnte vorne noch etwas tiefer sein,vom Fahrkomfort her ist es echt
angenehm,nicht zu hart,aber doch keine Ente mehr,als vorher,mit den
alten Dämpfern und ausgelutschten Federn.
Werde nächste Saison mal 18 Zoll draufmachen,mal sehen wie das aussieht.
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviel Öl braucht euer????? cartronic BMW 7er, Modell E38 61 14.12.2009 22:37
Fahrwerk: Umfrage: ist euer E32 tiefergelegt und wenn ja, wieviel mm 740LPG BMW 7er, Modell E32 3 24.04.2008 23:53
Innenraum: Bis wieviel geht euer Tacho (740iL) ?? herwatuning BMW 7er, Modell E38 42 19.02.2006 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
