Alt 02.09.2010, 05:01   #431
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Habe auch die weissen leds verbaut auf der einen Seite sind sie jetzt auf einmal viel schwächer, benötige neue, die mtecs scheinen gut zu sein.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 12:48   #432
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
da hier auch schon mal diskutiert wurde, ob eine Fehlermeldung kommt oder nicht, hier die Antwort:
JA bei meinem kam eine Fehlermeldung und diese stimmte auch, das Standlicht auf der Beifahrerseite ist ausgefallen.
Schöne Grüße
Horst der sich darauf freuen kann wieder mal die Front abbauen zu dürfen.
Alt 05.09.2010, 12:57   #433
Wenn Du Dir mal den internen Aufbau vorstellst - dann ist das nicht so ganz enfach wie Du vermutest:
VOR dem Licht - egal ob Glühbirne oder LED - ist ein Lichtleiter plaziert, der sich in 2 Teile aufteilt: Der eine zum rechten Ring , der andere zum linken Ring.
Wenn nun der eine Ring plötzlich schwächer leuchtet als der ander, dann kann das nicht an den Leuchtmitteln liegen - DAS leuchtet - oder eben auch nicht.
Das Problem wird damit eher bei den Lichtleitern liegen ...
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 13:00   #434
Hallo Horst!
Du hast doch einen VFL - bei dem brauchst Du doch nur den Scheinwerfer lösen, ca. 10 cm vorzuziehen - und schon kannste das Leuchtmittel wechseln - grad bei DEINEN eleganten schmalen Gynäkologen-Fingern ...
oder vermute ich da etwas total falsch ...?????
peter
Alt 05.09.2010, 13:56   #435
mystica
† 05.12.2021
Hallo Peter,
das ist zwar im Prinzip richtig was Du schreibst, AAAAAABBEEEEERR um an der Beifahrerseite einigermaßen ran zu kommen muss ich den Luftfilter ausbauen, insgesamt ist es eine mühsame Fummelei auf beiden Seiten.
Meine Finger sind leider nicht so grazil.
Und nun kommt das beste. Meine Front ist in nicht mal 10 Minuten abgebaut, danke Alpina Front. Also warum soll ich mir das elendige Gefummel an den 5 cm vorgezogenen SW antun, wenn ich es so ganz gemütlich und schnell erledigen kann?
Deswegen Front ab. und Spaß haben.
Habe mir übrignes die von Konga bestellt, mal sehen!
Schöne Grüße
Horst
Alt 05.09.2010, 14:35   #436
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
auch der luftfilterkasten ist in 5 min. demontiert,das mußte ich beim benziner auch machen, schlauch ab, deckel ab,stecker ab, fertig,..
Alt 05.09.2010, 19:29   #437
mystica
† 05.12.2021
Ja Wolfgang, richtig
aber in 10 Minuten ist bei mir die Front runter und dann kann ich wunderbar an die SW, muss nicht hinten rumfummeln u.s.w.
So geht der Wechsel auf alle Fälle ganz Easy und evt. kommen dann gleich noch Xenon in die Nebler.
Schöne Grüße
Horst
Alt 05.09.2010, 19:41   #438
Pati
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Hatte das Problem die Woche auch. Neues Leuchtmittel bei BMW gekauft, 19,75€, Scheinwerfer losgeschraubt, etwas rausgezogen und mit etwas geschick und schmalen Fingern das Ding gewechselt. 10 Minuten arbeit.
Gruß Jürgen
Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 11:13   #439
Wolesak
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Frage
welche LED sind den hier gemeint und wo könnte man sie bestellen?
wolesak
Wolesak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 07:11   #440
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hallo, ich habe mir auch LEDs für meinen 7er leisten wollen. Also habe ich sie gekauft, bei Ebay ->>> Superlumen.
Die Firma heisst:
FeiMeng
Tuingendorferstraße 10
24536 Neumünster.
Kennt die jemand von Euch??
Dann traten schon die ersten Probleme auf.
Zuerst wurden mir 5 Euro zuviel abgebucht. Superlumen wird mir diese, so ein Mail ,zurückerstatten. Seit 14 Tagen aber keine Info darüber.
Auf Grund der Zuvielzahlung auch "verspätete" Lieferung, da dies Ihr Computer
nicht kann
Seit dem Einbau, leider trotz Versprechen auf Ihrer Homepage, dass keine Radio-Störungen auftreten, massive Probleme beim Empfang.
Mein Autotelefon nimmt keine Anrufe mehr entgegen, ich kann nur Anrufe tätigen. Hin und wieder ein Segen, aber auf längere Sicht gesehen ein -> NO-GO.
Weiters kann man kaum erkennen, dass die Standlichter eingeschalten sind, Die sind leider sehr sehr hell.
Ich werde heute zum BMW Denzel fahren und wieder die Orginalbirnen
einbauen lassen.
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
