25.08.2011, 17:48
#41
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von fuscher
könnte ja sein das es das für die letzte modelreihe des e46 gegeben hat ?
Wenn dann nicht bei allem Karrosserie-varianten.
Das Cabrio hat das definitiv nicht.
Kai
25.08.2011, 21:09
#42
Fahrzeug: E46
Leute,
Ich habe gefragt im e46fanatics und es gibt devinitiv kein Softclose-Motor beim E46 es wird lediglich über den Taster an der Heckklappe, Innenraum und Fernbedienung das Schloß entriegelt, beim zumachen fällt die Heckklappe einfach in das Schloß.
Und zum Thema Grundmodul 3 in den E46 oder Grundmodul 5 mit den dementsprechenden Daten zu Codieren bekam ich die Antwort :
Zitat von macmac2303
Du kannst die SA für deine Heckklappenfunktion nicht in einen E46 integrieren. Sowas lässt NCS schon gar nicht zu. Selbst wenn man das umgehen könnte, könnten die Steuergeräte nichts damit anfangen, weils in deren Software einfach nicht hinterlegt ist.
Und ein GM von einem E38 integrieren kannst mal voll knicken.....
25.08.2011, 21:13
#43
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Perfect, ich hoffe nur das du macmac auch glaubst was ich dir schon gepostet habe
25.08.2011, 21:17
#44
Fahrzeug: E46
Natürlich Glaube ich Markus, aber ich habe jetzt auch schon gehört daß, das Kofferraummodul nicht über den BUS geht sondern Eigenständig wäre, es würde lediglich sein Signal vom Grundmodul bekommen (nicht BUS). Ist das richtig so ?
25.08.2011, 21:27
#45
Mr. Diesel
Das HKL wartet auf das Signal das Softclose geöffnet hat. Erst DANN beginnt der Hebe/Öffne Vorgang. Der Rest läuft eigenständig.
Das Signal kommt vom GM via Bus.
25.08.2011, 21:42
#46
† 13.09.2016
Zitat von KaiMüller
Damit er wie das Softclose schliesst, bräucht aber auch Karosserieseitg einen Motor (der den Verriegelungsbolzen dreht) und das wäre mir ziemlich neu.
Meines Wissen nach, muss dort ganz normal die Klappe ins Schloss fallen, merkt man daran, wenn man die Klappe ganz langsam anlegt, ohne jeden Schwung, geht sie dann den restlichen cm selber zu?
Kai
Jou, geht sie... genau wie beim E38. Ist auch ein drehender
Verriegelungsbolzen verbaut. Macht auch die selben Geräusche wie ein E38!
Die Kiste ist von 2003, der Besitzer will mir mal die VIN geben, dann kann man ja mal die Ausstattungsmerkmale recherchieren...
Uli
Uli
25.08.2011, 21:49
#47
Fahrzeug: E46
Wo beim E46 ? Vergiss es der hat nur ne automatische Entriegelung ! Mein E46 ist Baujahr 4/2003 und hat das auch nicht ich habe auch schon im ETK nachgesehen da gibt es weder für Limo oder Coupe oder Compact oder Touring irgendwas dergleichen.
25.08.2011, 22:04
#48
† 13.09.2016
Doch hatta, hatta...
hab ich mir extra - aufgrund dieses Threads - vor 2 Stunden noch genau angesehen! Wenn Du die Klappe langsam runter lässt, zieht sie sich von selbst zu! Der werte Nachbar konnte mir aber nicht sagen, ob das Auto mal umgerüstet worden ist, er hat ihn erst 4 Jahre...
25.08.2011, 22:07
#49
Fahrzeug: E46
Also beim öffnen geht der Kofferraumdeckel aus dem Schloß und ist ca.1cm aus dem Schloß, beim Schließen muß ich Ihn aber ins Schloß drücken damit er einrastet, so ist es bei jedem E46.
Dann gibt es noch den Kandidaten :
http://www.youtube.com/watch?v=A4-PY...layer_embedded
25.08.2011, 22:33
#50
Also für mich wurde jetzt alles schon zu oft wiederholt und ich warte nun auf den Fred, indem es Bilder zum erfolgreichen Einbau gibt um dann das elektrische zu diskutieren.
