Alt 11.01.2012, 23:12   #41
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
wenn du mehrere einschaltquellen benutzt, brauchst du Dioden, oder ein spezielles Relais,
Dioden sind aber einfacher, und kosten weniger
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 23:14   #42
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
ja ich werd mal in ruhe gucken ..
wo greif ich denn am besten ds innenlicht ab ?
ps: kommt denn jemand aus der nähe der hilfe gibt ...
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 23:15   #43
braucht er nicht ist dabei -.-
Alt 11.01.2012, 23:21   #44
bmw740dn
^^ hätte man genau gelesen hätte man relais vorher schon gelesen.
aber das passiert halt mal
Alt 11.01.2012, 23:24   #45
Smartyy86
'The Perforator'
ein Relais mit 2 steuerkreisen? hab ich wohl überlesen, sorry
Alt 11.01.2012, 23:38   #46
bmw740dn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik..._BMW-Talk.html
ist soweit richtig oder ? bis auf die innenraumbeleuchtung wo ich dir herkrieg dort ist mir unklar ..
Alt 11.01.2012, 23:42   #47
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kannst du mal Fotos von dem Steuergerät posten. Also schon etwas bessere, damit ich sehen kann, ob da wirklich ein Relais verbaut ist.
Es gibt zwar Relais mit 2 Steuerkreisen, aber da ist eine Kaskatierung via 2 Dioden billiger. Ist dem so, dann kann man sich am GM (mein Mist) mit dem Relais sparen.
Vielleicht suche ich doch noch den Pin für euch raus, damit die LED´s leuchten, sobald die Diva aufgesperrt wird.
Alt 11.01.2012, 23:42   #48
Smartyy86
'The Perforator'
Handschuhfach auf, untere Verkleidung ab, auf Rückenschmerzen vorbereiten, und sich auf die suche machen nach einem
BLAU/ROTEM Kabel, das ist für die Innenraum/fußraumbeleuchtung zuständig.
wenn du es wirklich "professionell" machen willst, batterie abklemmen, das unterste Steuergerät rausholen (grundmodul) für platz, links oberhalb des grundmodules ist ein schwarzer Quader "lötverbinder" da drin findest du den kabelverteiler für die innenraumbeleuchtung, und dort kannste auch direkt Saft abzwacken.
Vorteil ist du kannst in dem Bereich direkt in den motorraum, da dort der Durchbruch ist
Alt 11.01.2012, 23:46   #49
bmw740dn
gibts hier niemand in der nähe der mithelfen kann ^^
Alt 11.01.2012, 23:48   #50
rubin
Aber warum Innenraum?
Der bleibt auch aus, wenn man mal 8 Sekunden auf den Schalter drückt und bleibt und geht nie wieder an. Nämlich erst bis dieser Knopp wieder gedrückt wird. - Wer weiss das schon
So fahre zum Beispiel ich immer spazieren. In einem v12 ohne LED´s sind das 140Watt die da leuchten... - UND, ich habe LED´s - in Amper...
Standlichtringe- Angeleyes marcellino gio BMW 7er, Modell E38 91 20.10.2016 10:38
Tuning: Angeleyes Xenon look dewil BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.04.2009 14:24
hillfe Angeleyes ralle 730 BMW 7er, Modell E32 11 12.11.2007 23:38
Tuning: AngelEyes... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
