Alt 29.10.2012, 01:53   #41
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Weißt Du etwas von Elektrochemie und kennst Du die Spannungsreiehen vom edlen bis zum unedlen Metall?
Was hast Du gelernt bzw. was ist Dein Metier?
Wer frißt die nichtleitende Kunststoffdichtung an?; die Ionen?
Alt 29.10.2012, 02:01   #42
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von KORALLEN Beitrag anzeigen
...vom Alu wird nichts,aber auch garnichts angefressen,einzig und allein die Dichtung ! wird angefressen,sonst garnichts !
Die Dichtung wird von falschem, nicht zugelassenem Glysantin, im Rahmen einer chemischen ReaktionZersetzung angefressen und sonst von garnichts.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 07:42   #43
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Richtig, es geht um eine Dichtung die aufgrund einer chemischen Unverträglichkeit zu früh nachgibt.
Das mit der Materialunverträglichkeit hatte ich nur angemerkt FALLS das Messing Rohr den Alu Block berührt, tut es das nicht ist alles i.o.
@KORALLEN:
Mir geht es nur darum dem Leser dieses Threads darauf aufmerksam zu machen das wenn ein Messing Rohr ein Alu Rohr in einem Alu Block ersetzt, das er sich dabei eine potentielle "Zeitbombe" einbauen KANN. Bei der Verwendung eines ALU Rohres wäre das Thema nie angesprochen worden
Geändert von Auric (29.10.2012 um 07:49 Uhr).
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 08:50   #44
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Dürfte im Endeffekt die insgesamt logischste Begründung sein, da sie gleichzeitig auch die Frage beantwortet, warum (bisher) nicht alle V8 betroffen sind. Tatsache ist aber auch, dass es wohl mal eine Änderung in der Zusammensetzung des Dichtungsmaterials gegeben hat. Dass BMW jedoch vorsätzlich eine "Sollbruchstelle" verbaut haben will, lege ich in die Schublade zu den anderen Verschwörungstheorien.
Alt 29.10.2012, 12:56   #45
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Es geht um die Dichtung? In der Überschrift stand etwas von Kühlwasserrohr.
Ich möchte noch einmal zusammenfassen:
- Die originalen Dichtungen von BMW werden durch eine Kühlwasserunverträglichkeit zerfressen.
- Das Reparaturrohr von Sebek (sollte es aus Messing gefertigt sein) würde durch die Materialunterschiede durchaus Schäden am Motor verursachen. In diesem Fall würde das unedlere Aluminium zersetzt werden.
--> daher die Intention: Rohr besser aus Aluminium fertigen!
Was mit den Dichtungen passiert die auf Sebeks Rohr aufgebracht sind...ist meines Erachtens egal, denn wenn die wieder nur zehn Jahre halten ist das ok.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 14:50   #46
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ich habe die zefressene Dichtung bei mir am Platz liegen.
Dass dies am falschen Kühlmittel liegt, ist Unsinn.
20 andere Dichtungen halten und eine geht kaputt, das liegt nicht am Kühlmittel.
Da hat der Entwickler der Dichtung gepennt und das falsche Material in die Freigabe eingetragen.
Dass der Fehler nicht bei allen E65 auftritt, liegt daran, dass der Fehler erst nach ca. 10 Jahren auftritt (wie bei mir).
D.h., dass im Moment nur die 8-Zyl.-Fahrzeuge von 2001-2002 fällig sind
Und wenn die Amis schon spezielle Rohre entwickelt haben, wird das nicht nur bei 2 Fahrzeugen im Jahr auftreten.
Richtig ist, dass das Ersatzrohr nicht aus Messing sein darf, da durch elektrochemische Korrosion der Zylinderkopf (Alu) zersetzt wird.
Es sei denn, das Rohr wird verchromt oder vernickelt.
Gruß an alle 8-Zyl-Fahrer.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 16:23   #47
Claus
Na ja, ob nun das Kühlmittel für das Dichtungsmaterial das falsche ist oder das Dichtungsmaterial für das Kühlmittel das falsche ist, wo ist der Unterschied? Das würde lediglich bedeuten, dass ALLE irgendwann das Problem bekommen.
D.h., dass im Moment nur die 8-Zyl.-Fahrzeuge von 2001-2002 fällig sind.
Soweit ich das mitbekommen habe, sind auch schon jüngere Fahrzeuge betroffen, sogar inzwischen schon die x50i-Motoren ab 2005. Insofern ist die Aussage "nur Fahrzeuge von 2001-2002" zu pauschal und einfach falsch.
Alt 29.10.2012, 16:43   #48
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
es hat ein bisschen länger gedauert als geplant ...
Die Rohre wurden mit einer Zink/Nickel Kombination vollbeschichtet.
Jetzt dürfte das Risiko einer Kontaktkorrosion sehr minimal sein.
Die nächsten Rohre werden komplett aus Alluminium gemacht.
Ich mache morgen neue Fotos, dann steht auch der Endpreis fest.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 16:59   #49
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Super, vor allem der Endpreis ist interessant!
Alt 29.10.2012, 20:42   #50
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Habe heute einen Motor aus einem Unfall 750er aus 2006 gesehen.
Dort war der Motor teils durch den Unfall, teils durch die Werkstatt zerlegt worden...........
Die Dichtung am Rohr war kplt. zerfressen.............somit ist es nur eine Frage der Zeit
mfg odd...
Motorraum: N62 Technik Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.07.2012 01:39
AGA Expanding Kühlwasserrohr einbauen albe BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 18.07.2012 12:18
E65-Teile: e65 N62 Exzenterwellensensor og_chiller Suche... 0 03.04.2011 23:58
N62 Lambda selber tauschen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.12.2010 18:37
Motorraum: UMFRAGE - Kühlwasserverlust N62 ! Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.06.2010 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
