10.11.2013, 17:44
#41
Ex M60-powerd by LPG
wo geht das zweite grüne (Schalter)Kabel (im Bild das obere an deinem Zeigefinger) dran? Welche Farbe hat es? Ist es das gleiche wie das Kabel unten an deinem Daumen?
Wenn ja, wäre es Unterbrochen und der Schalter dazwischen, oder es wird gebrückt, dann werden die zwei Schalterkabel aber parallel zu den Bestehenden mit z. B. Stromdieben dazugeklemmt.
Alles irgend wie verworren???
10.11.2013, 17:56
#42
Fahrzeug: E38-735i Schalter 06/96
Ja, es sind die gleichen Kabel. Jeweils grün an grün/violett.
Ich danke euch für die vielen Informationen
Marcus
Odi
10.11.2013, 18:51
#43
prüfe das bitte noch mal, ob der Motor in einer der beiden Stellungen ausgeht.
11.11.2013, 12:03
#44
Also normalerweise bin ich immer mit Schalter aus gefahren, also 0V, circa 5tkm bisher ohne Probleme, der Motor ist noch nie von selbst ausgegangen.
Heute bin ich nochmal etwa 30km mit Schalter an gefahren, also 14V, auch ohne Probleme.
Der einzige Unterschied ist nur das er mit Schalter an minimal besser anspringt.
Marcus
11.11.2013, 13:11
#45
BastardOperatorFromHell
Nochmal:das muss sich hören lassen. Zündung an, Schalter an und Ohren in den Kofferraum. Wenns surrt, isses die Pumpe.
11.11.2013, 15:30
#46
irgend wie mag ich ned so recht an die Pumpe glauben, weil...
...von dem Motorkabelbaum, welcher auch in den beiden Kabelschächten an den beiden Zylinderköpfen liegt, geht keine einzige Verbindung nach hinten.
Der bleibt komplett im Motorraum liegen.
Und nochmal, ein Schalter, welcher IN die Leitung eingepflegt wird, kann nur EIN und AUS schalten (siehe Lichtschalter)
Versuch von Schorsch bitte ausführen
11.11.2013, 15:42
#47
Vielleicht liegt der Schalter im Steuerkreis des Benzinpumpenrelais. Der Arbeitskreis geht nach hinten, der Steuerkreis bleibt vorne.
11.11.2013, 21:19
#48
wenn aber der Schalter IM Steuerkreis liegt, dann kann man die Pumpe auch abschalten...
Beispiel: Kabel unterbrechen und Schalter dazwischen - Schalter wird einfach an die bestehenden Kabel angeklemmt ergibt einen EIN AUS Schalter
wenn das grn/vio Kabel unterbrochen wird (so wie es den Anschein hat) ist die Pumpe erst mal abgeschaltet und läuft nur wieder durch Einschalten mittels des Schalters (und eben Motor AN)
An den TE
kannst du die beiden grn/vio Kabel im Kabelkanal mal nachverfolgen?
11.11.2013, 21:26
#49
Nicht wenn der Schalter parallel zum Einschaltsignal der DME (ich nehme mal an, DME) liegt. Dann kannst Du nicht abschalten, wenn die DME einschaltet. Wohl aber einschalten, wenn die DME abschaltet.
