Alt 06.06.2017, 06:29   #41
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Zitat von Andy V8 Beitrag anzeigen
eben nicht , mit tricksen eventuell aber es kommt Getriebenotprogramm
Zitat von The_Driver Beitrag anzeigen
Ok, das ist eigenartig, da doch Motor und Getriebe im E38 eigentlich identisch sind...
Na ja identisch schon, aber Elektronik und Vernetzung sind anders
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2017, 22:14   #42
The_Driver
Benutzerbild von The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Geht das Getriebe direkt ins Notprogramm, oder erst wenn man auf "manuelle" Schaltung umschaltet?
Genenrell ist die Motorelektronik/Steuerung des M60 doch in beiden Fahrzeugen gleich (man kann den E38 ja mit einem E34 Motor-STG betreiben, solange beides M60-Fahrzeuge sind), Unterschiedlich ist noch das Kombiinstrument/IKE...
Da ich mit dem Alpina E34 keine Erfahrungen haben, kann ich nicht beurteilen, inwieweit sich die kommunikation mit dem Getriebe-SG zwischen Alpina E34 und E38 740i unterscheidet, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dort zu Problemen kommt....
The_Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2017, 19:18   #43
Andy V8
geht sofort in Notprogramm und ich weiss es noch nicht woran es liegt
Alt 08.06.2017, 06:38   #44
The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Sind denn alle Funktionen trotz der Meldung normal, oder geht das Getriebe komplett in den Notlauf?
Eine mögliche Ursache könnte wirklich die Kommunikation mit dem Kombiinstrument sein :
Schaue dir mal hier : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/electran1.pdf
Seite 21/22 an, die E34 Getriebesteuerung kann mit dem Funktionsprinzip des E38 IKE nichts anfangen...
Sollte das Getriebe normal funktionieren und einfach nur die Meldung gezeigt, wird es eine "Fehlinterpretaion" des Signals sein...
Alt 12.06.2017, 03:07   #45
V12 Driver
Benutzerbild von V12 Driver
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
Frage
Hallo, ich habe jetzt kein Interesse direkt auf den Umbau. Aber eine Frage habe ich trotzdem.
Warum wollt ihr unbedingt auf Steptronic umbauen wenn man mit der normalen Schaltkulisse auch seine Gänge schalten kann?
danke für die Aufklärung
Gruß Markus
V12 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2017, 09:38   #46
Andy V8
Weil man damit richtig aktiv schalten kann - wie bei normaler Schaltgetriebe
Alt 13.06.2017, 22:26   #47
The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Richtig- das "Schaltgefühl" ist besser als bei nicht-Steptronic-Variante
Dem von mir oben verlinktem Dokument entehme ich, dass das E38 Kombi ein entsprechendes Signal zu gewähltem Gang/Programm etc. erwartet, was aber durch die Alpina software nicht vom Getriebe STG gesendet wird, da diese Informationen beim E34 anders übertragen werden, daher wäre eine mögliche Folge der fehlerhaften Kommunikation das Notprogramm...
Eventuell sind nichteinmal die Pins für die Signalübertragung identisch; Ich werde mal ein paar Schaltpläne raussuchen und prüfen, wo Unterschiede liegen
Alt 02.05.2018, 18:33   #48
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ich nutz den fred mal weiter für meine fragen zur steptronic.
wann, also welcher drehzahl, springt denn der gang raus wenn man langsamer wird? geht er direkt in den gang darunter oder bleibt er im leerlauf?
kann man wenn steptronic aktiv ist auch bei 1000-1500rpm vollast per gaspedal geben, ohne das er den gang runterschaltet?
welche drehzahl braucht der motor damit er sich per befehl hochschalten lässt?
würde mich echt mal brennend interessieren.
bereits 349tkm hat der kleine.
Geändert von BlacKi (02.05.2018 um 18:43 Uhr).
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nachrüstung hydraulische Heckklappe, ich drehe gleich durch.... JensB BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2016 08:25
Abgasanlage: Abgasanlage 750i und M5 gleich? Patrick325ic BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2016 10:17
Motorraum: Neuvorstellung und gleich Riesenproblem. 750i Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2012 15:47
Verteilerkappe 750i und 730i R6 gleich??? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 05.09.2004 21:43
Bin neu hier! Hallo! Und gleich Fragen zum 750i CD BMW 7er, Modell E38 8 06.11.2003 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
