Alt 28.11.2021, 12:35   #41
bmw-master1979
Hamann7
In der Regel braucht man keinen Cd-wechsler für diese Nachrüstung.
Vorher ist das weis, erst gestern einen Android/11 Bildschirm Eingebaut
Wenn man einen Cd-wechsler hat,ist es Plug and Play.(Wird anstelle dessen genutzt)
Falls nicht,
muss der Lichtwelenleiter gekopplt werden,
in deinem Bild ist der stecker zum Radio nicht notwendig,
deen kurzen lichtwelenleiter raus und direkt verbinden.
Das Pluskabel kann in den Sicherungsplatz vom Cd-wechsler eingeste´ckt werden,es muss aber auch Codiert werden.
Und masse-verbinder gibt es überall im Fahrzeug auch im Handschufach oder vorne im Fußraum.
Damit du den Ton abspielen kannst,musst du im normalen Menü auf cd-wechsler gehen,es erscheint Cd1
Und im neuen Menü bekommst du somit den Ton
MFG LAKI
Dateityp: jpg IMG_20211128_113959__01.jpg (89,5 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (28.11.2021 um 12:43 Uhr).
Alt 28.11.2021, 12:59   #42
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Hallo Laki,
danke für den Hinweis.
Dann kommen die beiden Lichtwellenleiter vom BMW Radio wahrscheinlich direkt in den Android Radiostecker rein.
Dann erübrigt sich natürlich die Abzweigung.
Bezüglich des Masseanschlusses schaue ich dann mal wenn ich am Sicherungskasten bin.
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2021, 13:16   #43
bmw-master1979
Hamann7
Um den Einbau zu erleichtern, würde ich dir empfehlen das Handschuhfach aus zu bauen, ist schnell erledigt.
Evtl. meldet sich ja später der Android Bildschirm besitzer.
Das katapultiert den E65/E66 ins 21te Jahrhundert
Ich Persönlich will es nicht mehr missen
MFG LAKI
Alt 28.11.2021, 13:23   #44
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ja, das war auch der Plan. Ich werde mir genug Zeit nehmen für die Verkabelung um es ordentlich zu machen.
Mit bereits verbautem CD Wechsler wäre alles bisschen einfacher gewesen, aber es wird auch so gehen.
Bin gespannt wie das Android 11 sich dann schlägt. Je nachdem wie das Display spiegelt werde ich vielleicht noch eine Entspiegelungsfolie auf das Display machen.
Alt 28.11.2021, 13:40   #45
Nordi65
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Hallo und Moin, könntest Du mir evtl sagen für welches Radio Du Dich entschieden hast da ich auch eines suche?
Vielen Dank und einen schönen ersten Advent Euch allen.
Rolf
Nordi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2021, 13:47   #46
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Hallo Rolf,
anbei der Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.de.aliexpress.com/item/100...08990923%22%7D
Ich habe mich für die 8GB Ram und 256GB Speicher Version mit CDC MOST-Box entschieden, da ich ja kein AUX habe. Solltest Du AUX haben, benötigst Du die MOST-Box nicht.
Die 6GB Ram und 128GB Speicher Version tut es wahrscheinlich auch. Ich hab mich trotzdem für die größere Version entschieden.
Würde mich mal interessieren welches Android 11 Laki eingebaut hat und wie gut es läuft.
Alt 28.11.2021, 13:52   #47
Nordi65
Hallo 740i,
Ganz herzlichen Dank an Dich. Ich hatte Laki schon angeschrieben deswegen es war für einen User hier den ich leider nicht gefunden habe oder ich bin zu doof dafür lach.
Evtl meldet sich derjenige ja noch.
Viele Grüße Rolf
Alt 28.11.2021, 14:52   #48
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Nordi65 Beitrag anzeigen
Hallo 740i,
Viele Grüße Rolf
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...4&postcount=19
War ein Android 10 mit 4G, von diesem User.
Mfg Laki
Alt 28.11.2021, 15:34   #49
Nordi65
Moin Laki,
Vielen Dank für den Link dann werde ich mir das mal anschauen. Viele Grüße Rolf
Alt 28.11.2021, 18:45   #50
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Joo, mich hat Laki gestern multimedial von 2006 nach 2021 gebeamt er hat mir in kürzester Zeit den Bildschirm incl. DAB+ Antenne und Glasfaser Decoder eingebaut und ganz nebenbei noch die Hydraulik der Kofferraumklappe getauscht, wie immer alles höchst professionell.
Ich habe diesen Bildschirm bestellt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ewaying.de/collections/bmw-7er
Funktioniert tadellos. Internet, Navigation (beides mit Spracheingabe) Bluetooth, PDC (Rückfahrkamera folgt noch), Musik und Filme vom USB Stick, Touchscreen und I-Drive, Appstore, alles läuft flüssig und ohne Probleme. DAB+ hier in der Stadt läuft auch stabil, das umschalten zwischen original Menü und Android geht blitzschnell. Hab etwa 460€ bezahlt incl. DAB Kit, Decoder und Versand, denke das ist völlig in Ordnung, ist jetzt glaub ich etwas teurer. IMFAO reicht die 4/64 GB + Snapdragon 625 Variante völlig aus, wer mehr investieren möchte kann sicherlich auch zu der aliexpress Variante greifen. Wie Laki schon schrieb, mein Wechsler war ohnehin defekt und ist jetzt stillgelegt (Laki hat bei mir die Klappe fürs Wechslermagazin fixiert damit man sie nicht aus Versehen reindrückt), der Bildschirm läuft jetzt als CDC CD 01 und muss ausgewählt werden um Ton für Musik, Filme und DAB+ über Android zu haben, der Sound ist gut. Der Ton für Google Maps, Blitzer, PDC, Bluetooth Freisprechen etc. kommt aber auch wenn das normale FM Radio läuft.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (28.11.2021 um 18:50 Uhr).
e38 durch Firmenwagen ersetzen? lappy1234 BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2015 22:00
HiFi/Navigation: Navi MK1 ersetzen durch MK3 ??? DJNellini BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2011 22:57
Kat. durch ein Rohr ersetzen mirza740 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2010 17:49
unglaublich! ein 13 Jahre altes Auto kommt ohne Mängel durch den TÜV chucky BMW 7er, Modell E32 20 03.07.2006 11:57
16:9 navi gerät goerkem BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
