Alt 27.12.2007, 21:44   #41
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
hallo wolfgang
im moment ist noch in der vorbereitung 4 dioden in die mulde des innentürgriffes zu bauen,damit diese mulde auch gaaaanz leicht ausgeleuchtet
wird.
viele grüsse
peter
Klar, die Zusatzbatterie muß ja auch was zu tun haben................
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 21:47   #42
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Wolf730 Beitrag anzeigen
@PeterBecker
Genauso hab ich meine auch angebracht.
Wolfgang
ja, ich bin im moment am überlegen,ob ich die dioden,wie auf dem bild
(die mit dem chromrahmen) evtl. gegen solche austauschen soll,die keinen
chromrahmen haben, man sieht immer die beiden roten punkte der
dioden im innenspiegel,dass gefällt mir noch nicht so ganz...... ich habe
ja hier noch einige innenlichter liegen, um zu testen.
viele grüsse
peter
Alt 27.12.2007, 21:49   #43
peter becker
neeeee, die brauchen doch fast!!! keinen strom.
da ich ja in elektrik ein absoluter laie bin,habe ich damals noch mit reinhard
telefoniert,ob ich da evtl. eine andere sicherung brauche, er meinte nur,nein,dass kannst du getrost vergessen,die dioden brauchen so wenig,da
brauchst du bei den paar dioden keine angst haben,die sicherung hält das
problemlos.
viele grüsse
peter
Alt 27.12.2007, 21:53   #44
Wolf730
Milchliebhaber
problemlos.
viele grüsse
peter
Jepp, aber wenn du mal so 2000 bis 3000 verbaut hast.................
Alt 27.12.2007, 21:58   #45
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Wenn man die LEDs in den vorderen Türgriff-Schalten verbaut; von wo nimmt man denn am besten den "Saft"?
Sicher gehen die Hochtöner in den Spiegeldreiecken, oder auch der Taster für die Spiegelverstellung... aber dort liegt ja Plus bereits ab Zündung an. Plus mit Standlicht gibt´s ja in den vorderen Türen nicht... nur in den hinteren.
Also woher am besten nehmen?
Michi730i ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 22:00   #46
peter becker
neee, ist doch ein gediegener 7er und kein zirkuswagen
zwei im innenlicht, 4 jeweils für die griffmulden und das wars.
viele grüsse
peter
Alt 27.12.2007, 22:05   #47
peter becker
hallo michi
das ist auch noch eine überlegung von mir, mir wäre es ja am liebsten,wenn
sie nur dann leuchten würden,wenn ich auch das fahrlicht an habe.
hinten ist das kein thema,da kann man einfach an die schalter der fensterheber gehen aber vorne..... tja, mir ist im moment auch noch nix
besseres eingefallen,als die spiegelheizung,die geht aber immer mit zündung
schon an... ich hätts aber gerne so,dass es nur dann angeht,wenn ich auch
das fahrlicht einschalte... ok, man köööönnte den 4er block der fensterheber
vorne anzapfen,aaaaber,dann müsste man wieder mit jeweils einer leitung nach rechts und mit einer nach links in die türe,dass gefällt mir auch nicht
so richtig, in der türe selbst liegt aber blöderweise nix,was nur strom führt,wenn auch das licht an ist.....
viele grüsse
peter
Alt 27.12.2007, 22:12   #48
Michi730i
hallo michi
viele grüsse
peter
Hi Peter,
das ist in der Tat ein "Problem"...
Auf der anderen Seite fahr ich eh immer mit Licht... auch an einem sehr hellen Sommertag.
Und auffallen werden die LEDs in den Schalen am Tag eh nicht sonderlich... und bevor ich die Kabel vom Mitteltunnel in die Türen ziehe, gehe ich lieber dieses "Risiko" ein.
Vielleicht fällt mir auch noch ne bessere Lösung ein...
Alt 27.12.2007, 22:20   #49
Wolf730
Milchliebhaber
zwei im innenlicht, 4 jeweils für die griffmulden und das wars........
.......für`s erste......................bis mir noch was einfällt.............
Alt 27.12.2007, 22:27   #50
peter becker
neeeeeeiiiiiin, darf doch nicht,sonst geht ja das ganze ambiente "bein deuwel"
also muss das langen.
viele grüsse
peter
ps. was aber was für meine zusatzbatterie wäre, ich müsste eigentlich hinten
sitzheizung nachrüsten, ok, ich sitze beim fahren eigentlich nicht hinten aaaaber, ich will´s mal vorsichtig ausdrücken, es kamen da
schon diverse klagen.... von wegen vorne muckelig warm und hinten a..sch kalt....
Elektrik: Ambientelicht im Fond an Zündung anschließen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 07.05.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
