Alt 22.09.2018, 08:08   #531
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ich habe mich nicht wirklich mit der Problematik auseinander gesetzt... jedoch denke ich dass vom Lichtschalter zumindest eine "neue" Ader zum LCM gezogen werden muß (im Lichtschalter ist ja keine aktive Komponente), ebenso vom Regen/Lichtsensor, da es dort auch unterschiedliche Signale sind die wohl nicht über den Bus sondern die jeweiligen Signale laufen.
Dass es die gleichen Stecker sind ist dabei wohl richtig. Problematisch ist die Codierung da es diese Steuerung im E38 nie gab und so die einzelne Komponente als z.B. E39 codiert werden muß....
Momentan bin ich noch in der Lage selbstständig zu erkennen ob es Hell oder Dunkel ist und kann sogar vor einem Tunnel das Licht einschalten Klar geht das auch beim Wischer, doch seit ich die Scheiben mit C1 versiegelt habe stört mich eher der Regensensor
Alt 11.12.2018, 15:13   #532
tome38-50
Fahrzeug: E38 735i (10-2001)
ich habe nun auch versucht das elight modul einzubauen, leider bringt mich die Anleitung nicht recht weiter.
Hat jemand eine verständlichere Einbauanleitung? Ich will mich unterm Handschuhfach nicht an verschiedenen Kabeln versuchen.
Danke
Tom
tome38-50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2018, 18:08   #533
PacificDigital
Also eine einfachere Anleitung wirst du für die paar Kabel sicher nicht finden.... und unter dem Handschuhfach sind alle Kabel problemlos anzuzapfen oder mit Steckern (muß man besorgen und crimpen) einzustecken.
In der Anleitung sind Kabelfarbcodierungen angegeben, auch wo man sie genau findet... was will man mehr? Ich habe bisher 4 mal das elight in E38 und E39 verbaut und bin nie auf Probleme gestoßen... ausser es waren billigste LED-Funzeln irgendwo verbaut (dann Fehlermeldungen aller möglichen Art zu Lichtdefekten)
Alt 22.12.2018, 14:21   #534
tome38-50
Ich habe die Kabel hoffentlich richtig angeschlossen - siehe Bilder. Leider gibt es keine Reaktion.
Kann man messen, ob die Kabelverbinder wirklich eine Verbindung hergestellt haben?
Die Programmierung sollte auch passen.
Tom
Dateityp: jpg Bild1.jpg (94,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (61,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: png Unbenannt.PNG (5,8 KB, 26x aufgerufen)
Alt 22.12.2018, 14:28   #535
PacificDigital
Hast du auch nach dem Anschluß 2 mal per Fernbedienung ab- und aufgeschlossen? Erst danach ist die Funktion gegeben...
Mit je einer Nadel jeweils das Kabel anpieksen und daran messen ob Durchgang ist
Alt 26.12.2018, 16:36   #536
tome38-50
Auch wenn ich mich als elektrischen Laie oute, ich bekomme das Ding nicht zum Laufen. Die Anschlüsse passen alle, ich habe es programmiert und bei geschlossenen Türen mindestens 2 Mal verriegelt, aber die Lichter machen nichts, die Tippfunktion beim Blinken geht auch nicht
Wo wird eigentlich der Begrüßungstext angezeigt,im KI?
Bin für jeden Rat dankbar.
Schönen 2. Weihnachtsfeiertag
Alt 26.12.2018, 19:37   #537
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Am PC hat die Programmierung und die Simulation funktioniert?
10.04.2007 - 10.04.2017. 10. Jahre 7er Forum
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2018, 20:21   #538
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Habs bei mir im KI, geht aber auch wo anderst, glaub ich
Auch schöne Feiertage.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
