16.01.2010, 15:03
Xexsos
Fahrzeug: E32
Unterschiede M70/M73
Guten Tag,
ich wollte mich mal umhören welche Unterscheide/Vor/Nachteile zwischen den M70 und M73 sind. Habt ihr mit beiden Motoren Erfahrungen sammeln können? weiterentwicklung (M73) heisst ja nicht gleichzeitig Fortschritt
MfG&schönes Wochenende...
16.01.2010, 15:39
Tja, einfach gesagt, den M73 gibt es im E32 nicht.
Groesserer Hubraum, also eine Weiterentwickung des M70.
Und so mit einfach umbauen auf M73 im E32 ist es auch nicht getan, da stehen die Steuergeraete und die Kabelstraenge davor + mehr, und PLATZ, speziell die Oelwanne.
Ich kenne nur 2 die umgebaut haben, aber das sind keine DIYer, sondern KFZ-Meister.
16.01.2010, 17:47
Xexsos
Fahrzeug: E32
danke für die fixe Antwort... ja den M73gabs im E32 nicht, dachte da auch eher an E31. 4Ventilkopf hat er auch nicht gehabt, oder?
16.01.2010, 18:09
hier alle Motoren im E31
BMW 8er ? Wikipedia
Einsatz
M70
1987-1994 im BMW E32 750i/750iL
1989-1992 im BMW E31 850i
1993-1994 im BMW E31 850Ci
S70
1992-1996 im BMW E31 850CSi
S70/2 & S70/3
1994 - 1998 im McLaren F1
D1/1
1990-1994 im BMW E31 Alpina B12 5.0 Coupé
1990-1994 im BMW E32 Alpina B12 5.0
D2
1992-1996 im BMW E31 Alpina B12 5.7 Coupé
BMW M70 ? Wikipedia
M73 BMW M73 ? Wikipedia
16.01.2010, 18:15
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 M44 Cabrio
hi
und das weiß ich dazu
Motor
(Euro-Version) 850CSi 850Ci 850i 840Ci B12 Coupé 5.7 B12 Coupé 5.0
Motortyp S70 B56 M73 B54 M70 B50 M62 B44 M60 B40 D2 (basierend auf S70) D1/1 (basierend auf M70)
Hubraum 5576 cm3 5379 cm3 4988 cm3 4398 cm3 3982 cm3 5646 cm3 4988 cm3
Zylinderzahl 12, V-Motor 60° 8, V-Motor 90° 12, V-Motor 60°
Ventile 2 (24) 2 (24) 2 (24) 4 (32) 4 (32) 2 (24) 2 (24)
gruß joachim
16.01.2010, 19:07
Ich kann Dir nur etwas ueber E31 M70 und E38 M73 sagen und zwar das die tatsaechlich kaum unterschiedlich sind. Ich wuerde sogar behaupten, das mein M70 ein Tick spritziger, als M73 wirkt und angenehmer klingt. Beide haben jedoch nur zweiventilen Technik verbaut...
21 Jahre Forum
16.01.2010, 19:45
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
meine Erfahrung ist, dass der M73 ca. 1,5l/100km weniger Sprit braucht. Vergleich von 750iL E32 zu 750i E38.
Gruß Big M
16.01.2010, 21:12
Xexsos
Fahrzeug: E32
Ahja, also alles 2Ventiler, macht auch einiges einfacher und zumindest etwas günstiger
Wie würdet ihr denn die Elektronik einschätzen, ist die beim M73 vlt. etwas sinniger, oder wurde das beim M70 schon gut gelöst... hattet ihr mal mit (Motorelektronik&Nebenaggregate) eindeutige Probleme?
Sind gewisse Probleme häufiger aufgetreten? Wo seht ihr da Unterschiede/Vorteile zwischen den Beiden?
17.01.2010, 12:34
Fahrzeug: E34(03.91)
Gruß Big M
Hi, Mich würdes mal interesiren,ob es am Can-bus syst. liegt das der m73 sparsamer ist. Aber kann ja nur an der neueren Motronic liegen.
Dann würds mich intressiren ,ob s geht nur den block mit köpfen m73 zu verbauen und den Rest vom m70 (Ansaugkrümmer-Auspuffkr - motronic-Lima usw. ) Mann hätte ja dann einen M70 mit 5,4 L . Vielleicht hätte der auch ca.350ps ,statt die 324 nochmal gezämten auf sparsam getrosselt .
05.01.2011, 20:29
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
umbau von m70 auf m73
so leute, ich bin nun fest am schrauben und umbauen. es ist dennoch eine ganze menge umzubauen. schon das zerlegen erfordert eine wahnsinnige ordnung, es sind wirklich viele schrauben. zwei tage sind schon nur für das zerlegen weg und ich konnte meinen alten motor nicht im ganzen rausheben. die fächerkrümmer bauen einfach zu weit auf. ich war gezwungen, ansaugbrücken und alle anbauteile bis zum fächerkrümmer abzubauen. gibt super rücken am 850er  . das zerlegen ging eigentlich, am schwersten ging die schraube von der kurbelwellenriemenscheibe ab. das kettengehäuse ist zum teil schon umgebaut. ich baue zusätzlich noch die ölwanne komplett um, da an der alten m70 ölwanne die spannrolle der klima angebaut ist, bleibt mir auch das nicht erspart. dummerweise muss ich nun ne neue ölwannendichtung bestellen, das bremst mich wieder. die wasserpumpe lasse ich morgen abdrehen, man könnte sicher auch das komplette kettengehäuse umbauen,dann könnte sicher die m73 wapu angebaut bleiben. für den fächerkrümmer hab ich auch eine lösung. die stehbolzen belasse ich so, ich werde am krümmerflansch vergrößern und dann neue löcher in den flansch bohren, das ist sicherste möglichkeit. sollte der spass nach dem umbau nicht gehen, dann brenne ich das ding an  achso, das ist ein riesenloch unter der haube ohne motor
Hybrid-Darstellung
